Andrey Yoshkar-Ola Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Пробег 95 000 км.Пришла пора менять сайлентблоки задней цапфы.Как запчать наши родные они не продаются.Потратив вечер в инете нашел аналог.Это Хендай ACCENT номер сайлента 52773 25100.или 52773 25000.Я ставил 52773 25000 Корея не оригинал.Цена не оригинала 100 руб ,оригинала 450 руб.Для замены нам потребуется два ключа на 15 и 18 )).В моем случае болт был прикипевший .....пришлось болгаркой резать.Когда срезал с двух сторон болт,сайлент выпал сам.Приспособление для запрессовки сделал сам ,это болт на 12 длина 100 мм,шайбы,гайка и головка на 27.Болт на 12 +шайбы + гайка купил в "Хозяюшке" потратил 30 руб.Запрессовуем сайлент ОБЯЗАТЕЛЬНО гелевым средством для мытья посуды.Окончательная запрессовка при помощи головки на 27!Головка на 27 должна быть между рычагами как на фото!!!P.S Если есть вопросы ,задавайте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген88 Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 спасибо за фото, а не знаешь аналоги других сайлентов заднего попереч рычага и верха цапфы и заднего поперечн рычага(под развал) ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Yoshkar-Ola Опубликовано 12 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 спасибо за фото, а не знаешь аналоги других сайлентов заднего попереч рычага и верха цапфы и заднего поперечн рычага(под развал) ??Это под развал HYAB-AC219, 55219-25100, JK5-516MP. Это сайлентблоки от Хюндая Акцента 1999-2006 год.Мою лично не проверено .Что такое верхий сайлент цапфы ???Где он стоит ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген88 Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 под развал спс. закажу. там не верх цапфы а с боков получается(сайлентблок заднего поперечного рычага и цапфы(верх.) их над 6 шт диаметр написан 13 мм.. я о них говорю 2911020001 номер оригинала, но их нету нигде( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Yoshkar-Ola Опубликовано 12 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 под развал спс. закажу. там не верх цапфы а с боков получается(сайлентблок заднего поперечного рычага и цапфы(верх.) их над 6 шт диаметр написан 13 мм.. я о них говорю 2911020001 номер оригинала, но их нету нигде(Все я тебя понял )))) Их надо 6 шт.Я заменил только 4 шт в цапфе .Сайленблок за который ты спрашиваеш у меня на фото с процессом замены ))))Сайлентблоки под номером 5---Это Это Хендай ACCENT номер сайлента 52773 25100.или 52773 25000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген88 Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Все я тебя понял )))) Их надо 6 шт.Я заменил только 4 шт в цапфе .Сайленблок за который ты спрашиваеш у меня на фото с процессом замены ))))Сайлентблоки под номером 5---Это Это Хендай ACCENT номер сайлента 52773 25100.или 52773 25000та емае.. а под номером 6 тогда это который? еще писали от 8ки какие то подходят с амортизаторов задних.... я думал это и есть номер 6. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Yoshkar-Ola Опубликовано 14 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 та емае.. а под номером 6 тогда это который? еще писали от 8ки какие то подходят с амортизаторов задних.... я думал это и есть номер 6.Номер 4 под развал --Это HYAB-AC219, 55219-25100, JK5-516MP.Хюндай АкцентНомер 5 --Это 52773 25100.или 52773 25000. Хюндай АкцентНомер 6-- Это ВАЗ2108 № 2108-2915446-01. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 14 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 (изменено) Спасибо за инфу,тоже надо поменять. А как кстати определить что саленты под замену, внешний осмотр ничего критичного не выявил,резинки ровные,по крайней мере то что видно,резину не ест. Продольные рычаги уже приобрёл, а по поперечкам как понять?И есть ли аналог развалочных болтов,а то пока оригиналы найти не могу. Изменено 16 июля, 2017 пользователем olaf1980 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Yoshkar-Ola Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Спасибо за инфу,тоже надо поменять. А как кстати определить что саленты под замену, внешний осмотр ничего критичного не выявил,резинки ровные,по крайней мере то что видно,резину не ест. Продольные рычаги уже приобрёл, а по поперечкам как понять?И есть ли аналог развалочных болтов,а то пока оригиналы найти не могу.Поднять колесо на домкрат.Взяться руками за колесо,дернуть в право ,лево.Будет люфт сайленблоков в цапфе при износе.По поводу болтов.Снимаешь и по магазинам в поисках аналога Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Всем привет.Кто знает аналог сайлента заднего продольного рычага который крепится к кузову,сайлент от восьмерки под номером 6 до сих пор как новый,уже год бегает,а запресованный заводской помер,не вижу смысла менять рычаг.Может вообще из полиуретана выточить?Только размеры бы...Судя по схеме это Номер 6-- Это ВАЗ2108 № 2108-2915446-01,в цапфу то он встал норм,а в рычаг сомневаюсь,по виду в рычаге он меньше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
