Течь антифриза
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, проблема такая. В салоне пахнет антифризом, на лобовом стекле образуется жирный налет. Один раз, после выключения кондиционера из воздуховодов Валил пар. Что может быть? Также на подъемника заметил, что антифриз протекает из дренажной трубки от кондея. Может ли такое быть? От туда же должен конденсат капать, а не антифриз. Еще двигатель периодически греется выше нормы. Нагревается а потом падает. Термостат вроде работает - два патрубка горячие. Подскажите в чем может быть причина периодического нагрева выше нормы и течи антифриза ? Еще после этих всех признаков решил заглянуть в расширительный бачок и увидел что за место зеленого антифриза он стал оранжевым. Антифриз всегда доливал одной марки. Пришлось менять антифриз.
Заранее спасибо за советы!
Меня радиатор печки, это на всех иномарках бывает
Понял, спасибо. А что с ним могло случиться? И действительно ли антифриз мог капать из дренажного отверстия от кондея или мне показалось ?
Были случаи течи радиатора из за отказа клапана крышки на основном радиаторе.
Радиатор печки стоит рядом с радиатором кондишена и антифриз утекает через дренаж.
Понятно, спасибо !
