Замена сальника компрессора
На днях столкнулся с проблемой утечки фреона через сальник компрессора.  В сервисе кондеров порадовали - давай сальник или компрессор, все сделаем. Вопрос к тем кто менял компрессор или разбирал его - какой сальник установлен? (в форуме не нашел, кажется что все забыли что такое ремонт узла(агрегата) и меняют  компрессор целиком :) ).
Компрессор 06700182-CHD115
Есть сайты для подбора з.частей:
и.т.д.
На сальнике наверняка есть маркировка. Снять и найти такой же.
В связи с летним периодом (дача, рыбалка, грибы) не хотелось ставить машину на длительную стоянку ( пока закажешь, пока придет).  Либо заказать по опыту тех кто разбирал,либо ждать до зимы (машина зимой стоит). А разобрать - измерить -собрать - заказать - отремонтировать  - слишком длинная цепочка. Чем меньше трогаешь тем лучше, меньше износ уплотнительных колец, прокладок, резьбовых соединений и т.д.
Производитель наших компрессоров не Geely :bw:  (как можно подумать глядя на ярлычок на компрессоре) а "всемирно" известная Zhejiang Chunhui Group Co., Ltd.
Хоть они и заявляют "Наши продукты поставляются в США, ПАНАМ, ЯПОНИЮ, ТАЙВАН, ИРАН, ИНДОНЕЗИЯ, ПАКИСТАН, МАЛАЙЗИЯ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ. Наши клиенты очень довольны качеством и обслуживанием. " но зап.части под вопросом.
Я думаю запчасти там подходят от многих других компрессоров. Китайцы не любят изобретать велосипеды, а тупо копируют у кого-нибудь
Продолжая поиск в интернете и проводя аналогии между типами компрессоров и установленными на авто вродебы подобрал аналог:)
Это автокондиционер 10S15C Denso
Требует проверки
В связи со стремлением к порядку и постоянными дождями начался разбор компрессора:
День первый (все работы из-под капота):
1. Снят ремень (для снятия ремня потребуется длинная тонкая рука длинной один метр с ключом на 19 в этой руке. Только таким образом можно отвести натяжной ролик. Или, так как у меня такой руки нет, дедовский самодельный вороток с головкой на 19)
2. Откручены 2 болты трубок (головки болтов на 10), отсоединены трубки и заизолированны (замотаны пакетами)
3. Откручены 3 болта крепления компрессора и компрессор вынут на свет
4. Откручиваем болт крепления муфты
post-4592-0-08102200-1499278424_thumb.jpg post-4592-0-70522200-1499278455_thumb.jpg post-4592-0-16882200-1499278479_thumb.jpg
Видим что подшипник имеет маркировку 30BD5222DUK. Данный подшипник соответствует тому же подшипнику(спасибо Гуглу) что на схеме Denso (смотри выше).
5. Пытаюсь снять шкив. Не идет. Вообще. Пьем пиво :) ждем второго дня.
День второй:
1. С помощью великого и могучего, 2 болтов и гаек на М12 а так же специальной пластины с дырками из под верстака шкив снят
2. также снята э/магнит
post-4592-0-01083600-1499279049_thumb.jpgpost-4592-0-02226300-1499279064_thumb.jpgpost-4592-0-47960600-1499279078_thumb.jpg
3. Откручиваем 5 болтов (головка болта на 8). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Данную процедуру проводить имея под рукой нормальный инструмент. Мною сломаны 2 китайских головки на 8 и обошлись 2 трубчатых ключа (один СССР, другой уже современный). Болты были откручены извлеченным из под верстака самодельным ключом (опять от дедушки достался, у него в тракторе чего только не было). Затянуто на совесть.
Волшебный ключик на фото вверху (изогнутый)
4. Снимаем верхнюю крышку
диаметр вала 14,3 мм (есть один размер для заказа сальника :bi: )
5. Вынимаем стопорное кольцо из крышки и аккуратно выбиваем сальник
Посадочное место в крышке 26 мм (есть второй размер для заказа сальника :bi: )
post-4592-0-38499500-1499279844_thumb.jpgpost-4592-0-49140400-1499279863_thumb.jpgpost-4592-0-64117400-1499279889_thumb.jpgpost-4592-0-65402400-1499279898_thumb.jpg
Сальник 26,2 мм.
На данном сальнике написано JMP 103.
и тут вопрос, это либо
либо
и где заказать фирменный от автокондиционера 10S15C Denso ?
Еще немного общей информации
