не работает кондиционер
Доброго времени суток, форумчане) Проблема такова: перестал запускаться кондиционер. Съездил на заправку, фреона долили до 450г. Проблема осталась. Далее поехал к электрику: в итоге выяснили, что с кнопки включения до ЭБУ сигнал идет, а дальше теряется. Проводка, все датчики и реле исправны. Электрик предложил напрямую кинуть провода на компрессор, но при этом задрал ценник (около 4к). Могу ли я как-то сам кинуть эти провода, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
не стоит так делать, иначе можно убить компрессор. найдите другого (адекватного) электрика
