Замена тросиков ручника мк.
 Как ?   на колесе понятно а вот  далее .. Трубу снимать ?
В салоне  пока не понял,открутил один винт где подстаканник сзади ,приподнял  пластик....тросы идут под подстилку ..... далее снимать сиденье , ,з.сиденье  подстилку ..
 Кто снимал тросики подскажите пж а то пока разберусь...
Спасибо,все просто и доходчиво.
Поменял? Тоже ручник не держит, задирать приходится по самое ни хочу, в сервисе сказали менять тросы ручника, запросили 1500 за каждый, хочу сам поменять но пока ни как не отважусь, попробовал снять центральный тоннель но тоже не получилось, сильно дергать побоялся
Отправлено с моего HT7 Pro через Tapatalk
@anton120483, Скачай книжку. Есть на форуме. Там всё написано как снимать
Всем  доброго времени суток,  заказала для замены тросики ручного тормоза.
Тросики прислали. Но у них оказалась разная длина правый 167 см левый 171 см.
Вопрос  так  и должно бить, если они должны быть одинаковой длины, то какай
длины должен быть оригинальный тросик.  Кот владеет такой информацией,  пожалуйста
ответе.
Доброго часу всем! Может кто подскажет : какие тросики лучше поставить, а то оригинальные уж "шипко" быстро вытягиваются и ручник перестает держать, особенно на горке.
Впервые слышу о проблеме вытяжки тросов. Подозреваю что не работает механизм автоматического развода колодок.
Нет на МК авторазвода...
Надо крутить колесико отверткой в барабане)))
А в МК Кросс есть автоподводка колодок... И даже работает! Точно!
Только надо вовремя обслуживать тормозные механизмы, и тогда все работает, как и положено.)))
