Пробег 750 км стук в подвеске
Всем здравствовать. Проехал 750 км. Машина новая. Застучало спереди примерно при 500-600 км пробега причем стук глухой на неровностях дороги. По звуку как будто разбитый наконечник или шаровая. На яме ничего не нашел..... скинул колеса то же ничего не нашел ни потертостей. Что может быть?
Что то не докрутили, если машина на гарантии пусть исправляют.
Ага, стойки стабилизатора плохо затянуты
Просто ей хана...100% стоечки стаба.У меня также где то, так одна стоечка ушла.Потом поменял прошла 32000 км!
Проверить: прокачай машину и услышишь.
Ездил на СТО проверили и как ни странно - левый суппорт пальцы раздолбаны И ЭТО ЗА 750 КМ ???? или с завода такие поставили ???? Завтра еду на сервис пусть меняют
Как они могут раздолбаться,обычные болты??
Полный бред какой то:(
У меня пальцы стоят без резинок,я туда ещё на 50000км,даже не залазил...Полный развод.
Покачай машину по сторонам...:)
Суппорта брякают,а не глухой стук!!:))
У нас у многих брякают...А, вот стука не должно.
Левый суппорт есть люфт примерно 5мм вправо/влево в то время как правый закреплен жестко
Направляющие не "раздолбаны", а имеет место банальный брак при их изготовлении. Покурите форум, описывалось мной раннее!
СОГЛАСЕН. съездил к дилеру поменяли по гарантии на обоих суппортах (на всякий случай) признали заводской брак. Теперь все нормально. Грохота нет
Изменено пользователем Дмитрий 34 регион
