Grin Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 @naskripnyak, наверное тут читают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Наверное надо хоть один раз залить полный бак, выкатать, хотя бы полбака, потом снова залить до полного.... и вот тогда посчитать, будет цифра значительно точнее!! А то нет точности... налил на 300-500 р, потом до лампочки ездить...... когда она там загорелась? точно ли при одинаковом остатке? может машина под наклоном стояла???? итд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavbv Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Наверное надо хоть один раз залить полный бак, выкатать, хотя бы полбака, потом снова залить до полного.... и вот тогда посчитать, будет цифра значительно точнее!! А то нет точности... налил на 300-500 р, потом до лампочки ездить...... когда она там загорелась? точно ли при одинаковом остатке? может машина под наклоном стояла???? итд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паша новичок Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 А сколько проезжаете в день? У меня сейчас расход выходит 8 на сотню, при заявленном расходе в смешанном цикле 6,7л. Всё из-за того, что я по городу проезжаю от силы 3км за поездку (в обе стороны), и получается, что основное топливо идет на прогрев, а не на движение. Опять же проверьте не спутаны ли лямбды (можно проверить через елм327) и какую амплитуду выдают. Друг, а как проверить лямбды не перепутаны ли, подскажи подробнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
