Расход 17,5 литров! Что делать?
@naskripnyak, наверное тут читают
Наверное надо хоть один раз залить полный бак, выкатать, хотя бы полбака, потом снова залить до полного.... и вот тогда посчитать, будет цифра значительно точнее!! А то нет точности... налил на 300-500 р, потом до лампочки ездить...... когда она там загорелась? точно ли при одинаковом остатке? может машина под наклоном стояла???? итд.
:ay:
А сколько проезжаете в день? У меня сейчас расход выходит 8 на сотню, при заявленном расходе в смешанном цикле 6,7л. Всё из-за того, что я по городу проезжаю от силы 3км за поездку (в обе стороны), и получается, что основное топливо идет на прогрев, а не на движение. Опять же проверьте не спутаны ли лямбды (можно проверить через елм327) и какую амплитуду выдают.
Друг, а как проверить лямбды не перепутаны ли, подскажи подробнее?
