Расход 17,5 литров! Что делать?
naskripnyak
я Х...ю от вас замеряльщики ))) это же трындец просто у меня нет слов )))))
выше тебе написали как мерить надо
  В 07.06.2017 в 09:49, Grin сказал:
не правильный замер. Сколько еще проезжаешь после того как цифры пропадут?
Заливаешь полный бак до отсечки, проезжаешь 100 км или более. Едешь обратно на туже колонку и льешь опять до отсечки. Далее считаешь как считал
Всмысле неправильный?? Объясни что тут не правильного , если ты так считаешь? Заправка под домом, после того как пропадают цифры- сразу на заправку
  В 07.06.2017 в 14:24, naskripnyak сказал:
Как правильно я уже объяснил
Плюсом добавлю, проверь как лямбды подключены. Раньше их местами путали при сборке
  В 06.06.2017 в 09:16, naskripnyak сказал:
Не знаю с чего начать и в какую сторону копать.
Пробег 12000
двигатель 1,8
коробка cvtв городском режиме без пробок (езжу на работу рано утром, обратно -поздно вечером) на 11,5 литров (500рублей) проезжаю 60 км, получается что расход около 17 !!!! литров на 100км
Кто ни будь подскажите в чем может быть дело и что первым делом менять-смотреть
Заранее спасибо
1)Если заправляешься в одном месте,попробуй сменить колонку! 2) Съездить на диагностику двигателя,возможно лямда зонд (возможно он "отравился" из за некачественного топлива). "Чек" на приборке не загорается?
  В 07.06.2017 в 16:08, володя николаевич сказал:
Заправляюсь на разных заправках, результат один и тот же. Чек не загорается
А сколько проезжаете в день? У меня сейчас расход выходит 8 на сотню, при заявленном расходе в смешанном цикле 6,7л. Всё из-за того, что я по городу проезжаю от силы 3км за поездку (в обе стороны), и получается, что основное топливо идет на прогрев, а не на движение. Опять же проверьте не спутаны ли лямбды (можно проверить через елм327) и какую амплитуду выдают.
  В 14.06.2017 в 07:57, plotter сказал:
спсибо за совет, в рабочий день проезжаю примерно 12 км.
еще вопрос, а где вы собственно заявленный расход смотрите?
  В 15.06.2017 в 07:36, plotter сказал:
Заявленный я смотрю в спецификации на машину ;)
слушайте, что за спецификация, о какой спецификации ТУТ все говорят? ГДЕ ЭТО НАПИСАНО?
