Черный дым из выхлопной
maa84
Ребята помогите пожалуйста всю неделю езжу по сервисам, то не берут говорят китайцами не занимаемся. То хрен пойми что говорят.
Вообщем поменял радиатор охлаждения. Месяц ездил всё норм. Тут чувствую стала терять обороты, падают до 500-600, её всю колбасит. Говорят меняй РХХ, поменяли. Помогло на пол дня, просмотрели проводку, разобрали собрали, заработало. Пол дня езды та же песня. В салоне выхлопными воняет, я глянул на выхлопную, а из неё черный дым переодически идет (10 сек). Говорят меняй свечи и бронепровода. Я свечи поменял (были черные), обороты держит, но при езде если резко бросить газ, толчек, как будто тяну кого на тросе. На холостых есть мелкая вибрация, обороты в пределах 100 иногда плавают.
Подскажите люди добрые что посмотреть, куда глянуть?
Geely MK 2008 187т пробег
Компрессия в норме
Под дроссельной заслонкой есть два штуцера, по ним подходит тосол для подогрева. Проверь не подтекает ли тосол по прокладке под РХХ, бывает такое. Можно просто отсоединить оба шланга и заглушить их подходящими болтами, так и покататься день два.
Уже писал, но повторюсь. Мог развалиться катализатор и этими ошмётками забило выхлопуху. У меня именно так было и газы шли в салон, аж глаза слезились. Проверить можно так: вывернуть первую лямбду и завести движок. Звук будет неприятный, но сразу будет понятно, что выхлопная система забита. Тогда снимаем глушак и сначала монтажкой, а затем и ломом всё это выковыриваем и вытряхиваем. У меня была именно эта причина. Но, это один из вариантов и точно утверждать не могу.
Хотябы фото свечей выложи, в масле они или сухие? Почему радиатор менял? Был ли перегрев движка? Опиши подробнее, будет понятнее что смотреть.
Свечи сухие с чёрным нагаром
Смесь обогащенная (кривая прошивка) или подтекают форсунки, загрязнен воздушный фильтр, свечи не подходят по калильному числу, некачественный бензин, неисправна катушка зажигания или бронепровода (маловероятно чото бы все сразу). Для начала смени бензин, может тебе хрень какую залили и поменяй воздушный фильтр.
Ох ребят, поменял свечи и бронепровода, поменял лямбда зонд, и выбили катализатор, фильтр воздушный тоже. Ни чего не помогает. Забираю с сервиса , пол дня езжу, загорается чек, по ошибке бедная смесь. При резком нажатии валит черный дым. Обороты на уровне 790-830.
Может у меня в сервисе что то не то смотрят?
Странно как то, может РД барахлит? И почему бедная смесь при таком даме?
