Не понятный звук в подвеске
При трогание,стал иногда появляться не громкий звук,как будто железные ворота открываются)),ни кто не сталкивался с подобным?
Вот думаю,где смотреть в первую очередь.
При трогание,стал иногда появляться не громкий звук,как будто железные ворота открываются)),ни кто не сталкивался с подобным? Вот думаю,где смотреть в первую очередь.
Со стуком сталкивался. Глухой - тупой перед тем как первую воткнуть. И то в полной тишине услышать можно.
Но что бы как ворота, не...
А ручник случайно не закусило?-)))
Не,с ручником всё в порядке,звук именно спереди,когда трогаешься,нос машины приподнимается,в этот момент и слышен приглушённый звук "открывания ворот железного гаража")).
Появляется этот звук не часто и как я заметил, в сухую жаркую погоду,сейчас сыро и эта хрень ни разу не скрипнула. Пока приходит на ум три вещи; сайлентблоки рычагов,штоки стоек,втулки стаба.
Теперь надо ждать как погода наладиться,подсохнет,проявиться опять эта хрень,надо будет на яму загнать и пораскачивать.
Тоже такое бывает в сухую погоду.Пока не нашёл ((
Могу предложить что шаровая
Аналогичная проблема. Теперь думаю что поставить.
Ctr мне сказали подделок тьма. 555 долго не ходят.
Супорта могли закиснуть,колодки не отходят от диска,при трогании как раз такой звук.
Это только моё мнение.
Вот я по этому про ручник и спросил. Суппорта сами по себе не закисают.
Александр говорит, что с ручником все хорошо.
я себе такие поставил (канада)a.s.dixon AS12B40250 , пока все нормально
смотри втулки на стабилизаторе
