Приветствую всех !!! Вопрос к знатокам, где находится провод датчика уровня топлива. А точнее мне нужно подключить к нему мультитроникс.
Разбирать щиток приборов еще не приходилось, но по схеме красный провод, на странице 128 нашел
 http://www.geely-club.com/forum/files/file/20-elektroskhemy-emgrand-x7/
Там и разъемы указаны и монтажные схемы выше есть, поищи. Удачи!
Мне кажется,проще подключиться в жгуте,что внизу с водительской стороны,провод,или синий,или зелёный..Я в СК подключал,тыкал иголкой,пока уровень не колебался на датчике..
Большое спасибо всем откликнувшимся !!! Купил я себе ГУ на OC android и решил замутить чтобы все было на ней.
Видео регистратор и Multitronics MPC-800 для android устройств. Все параметры с ЭБУ автомобиля меня устраивают,
а вот остаток топлива в баке, каждый раз вводить руками в режиме "Бак расчетный" нет желания. Поэтому и хочу подключиться к ДУТ и провести
тарировку бака. А самое главное теперь я вижу на экране магнитолы температуру ОЖ двигателя, температуру за бортом (на улице) напряжение
в бортовой сети, в цифрах, и многое другое + можно скинуть ошибки системы. Потеплеет тогда все подключу. В Мурманске до сих пор идет снег. Ужас !!!
Ну и выложу фото, если кому будет интересно. Всем удачи на дорогах.
@sc628989,Приветствуем в клубе! Создавай свой бортовой журнал и делись с форумчанами своим опытом!)))
Спасибо за приглашение !!! Всё будет но позднее. Пока делится нечем.
Снял я приборную панель, 5 минут работы, но увы там один единственный разъем 32-а контакта и куча красных проводов.
Надо искать разъем который находится за пластиковой защитой рядом с левой ногой водителя.
Там тоже не всё так просто.
 rost-doc , если не трудно посмотри у себя что за разъем и какой там провод.
Заранее благодарен.
