d_ivan Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Доброго дня! Нужно заказать топливный шланг, который к форсункам подает топливо, т.к. уже рвётся. Фото шланга прикрепил. Подскажите пож-та каталожный номер для заказа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Подскажите пож-та каталожный номер для заказа.))) Ну какой может быть каталожный номер, тем более для ЗАКАЗА!?)))) Идешь в любой магазин автозапчастей или на авторынок и покупаешь бензостойкий шланг нужной длины и пару хороших винтовых хомутов. И вся проблема, и без всякого заказа!)))Для пущей уверенности можешь снять свой шланг для образца, чтобы не промахнуться с внутренним диаметром... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_ivan Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Для пущей уверенности можешь снять свой шланг для образца, чтобы не промахнуться с внутренним диаметром... Для того, чтобы не промахнуться с внутренним диаметром проще было бы знать каталожный номер и заказать. А так придётся до авторынка доехать, скручивать шланг снимая одноразовые хомуты, искать на рынке шланг, если не будет, ставить обратно и ехать в другой магазин, повторяя ту же процедуру... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 На самом деле все много проще... Смотришь на трубку, на которую одет шланг, на глаз определяешь ее диаметр и, ничего не снимая, идешь (или едешь) в магазин. Или меряешь ее штангенциркулем...На глаз нужный тебе диаметр 7 мм...Учитывая специфику китайских запчастей, боюсь, знание каталожного номера этого резинового шланга не сильно поможет...Но дело хозяйское! К сожалению, каталожный номер я не подскажу...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Доброго дня! Нужно заказать топливный шланг, который к форсункам подает топливо, т.к. уже рвётся. Фото шланга прикрепил. Подскажите пож-та каталожный номер для заказа. GEELY 1016001354 – Трубка топливная впускная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_ivan Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 @Павел - МВД, Каталог МК 2? Для МК седана 2010г. эта трубка подойдет по размерам и диаметру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
