Джильбарс Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Так это вроде на катушку пред!?Расположение предохранителей Geely MK.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима а174хс134 Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) В нижнем ряду на модуль зажигания идущий предохранитель горит как тока прогреешь и бензонасос еще из-за них не качает в чём может причина быть? Так сейчас вообще ещё хуже стало даже стартер перестал крутить кто нить может подсказать? Изменено 13 января, 2018 пользователем Дима а174хс134 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СлаваМП Опубликовано 26 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 (изменено) В один прекрасный момент перестал работать бензонасос. Замерил мультиметром, при выключенном зажигании на реле идет питание, при включенном зажигании не идет питание. В чем проблема? Где копать и как лечить? Уже несколько дне мучаюсь Изменено 26 июля, 2024 пользователем СлаваМП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 27 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 9 часов назад, СлаваМП сказал: , при выключенном зажигании на реле идет питание Чем проверял? Бывает что мультиком или светодиодной контрольной проверяешь - вроде есть питание, но стоит подключить более менее серьезную нагрузку в виде лампы и питание пропадает. Если так - плохие массы или плюсы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СлаваМП Опубликовано 27 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 проверял мультиметром. При выключенном зажигании есть питание, при включенном нет питания. Массу и плюсы менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СлаваМП Опубликовано 27 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 Вопрос решен. Перегорели предохранители 7; 8; 9, блока который под капотом. Вопрос решен FAnL и strescov 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
