Вопрос по предохранителям
У меня сгорает предохранитель бензонасоса. Скажите пожалуйста в чем может быть причина?
Может у тебя схема другая, но я не нашел на имеющихся пре-ль топливного насоса, на схемах он запитан от общего предохранителя (EFI) на 20 А.  Почему решил что виноват бензонасос?. Если мы думаем об одном и том-же предохранителе на 20 амп. на нем много чего висит. и куча проводов. Мало информации указал при каких условиях перегорает.
Может у тебя схема другая, но я не нашел на имеющихся пре-ль топливного насоса, на схемах он запитан от общего предохранителя (EFI) на 20 А. Почему решил что виноват бензонасос. Если мы думаем об одном и том-же предохранителе на 20 амп. на нем много чего висит. мало информации при каких условиях перегорает.
Предохранители которые в салоне под рулем, там во втором ряду 4 или 5 предохранитель был сгоревший. Я это понял когда машина не заводилась и как я понял насос не работал а поменяв этот предохранитель насос начал работать но новый предохранитель тоже сразу же сгорел потом и следующий. Так сгорели 3 предохранителя подряд.
Правый ряд, снизу или сверху отсчет?
Снизу слева на право. Там кажется только два ряда если я правильно понял.
Все понятно только нужно поточнее 4 или 5, ( 4 катушка зажигания, 5  ЭБУ НПБ), вероятнее всего 4 на 15 А.  Стартер при запуске вращался? С катушки зажигания фишку сними и осмотри, провода тоже осмотри.  При снятой фишке поставь ключ в положение "ON" послушай работу насоса, потом ключ в положение "выкл" и посмотри пред. который сгорал.   Если пред сгорел то кз в ЭБУ или проводах. если целый то катушка приказала долго жить.  С алгоритмом работы ЭБУ близко не приходилось знакомиться, по схеме предполагаю что из-за отсутствия сигнала с катушек зажигания,  ЭБУ не подключает минус к реле бензонасоса. как-то так.
Все понятно только нужно поточнее 4 или 5, ( 4 катушка зажигания, 5 ЭБУ НПБ), вероятнее всего 4. Стартер при запуске вращался?
Да стартер вращался зажигание все включается только бензонасос не работает а предохранитель это 4-ый из нижнего ряда
Бензонасос работает кратковременно, отключается когда создаст давление в рампе. А пред на него, как я понимаю, под капотом F7 3-тий если считать от батареи. А в твоем случае если катушка зажигания неисправная то конечно не заведется. Сделай как написал @dima72,.
Хорошо завтра попробую если что отпишусь спасибо
post-24536-0-13490500-1515831018_thumb.jpg Ребят где искать причину замыкания у меня постоянно горит предохранитель на бензонасос, на ходу когда еду в основном на маленькой скорости может кто, что нить подсказать? под номером 13 (на картинке номер)
