Термозащита топливного бака
BRAT-2
Доброго времени суток всем!Не знаю в ту ли тему написал,извиняйте.Кто что подскажет в данной ситуации:отвалился щиток от бака что защищает его от нагрева трубой выхлопа...пробовал открутить гайки креплений но они никак не поддаются,прокручиваются болты которые по дурости китай-автопрома впаяны в сам бак.кто вдруг с этим сталкивался-какие есть варианты открутить эти гайки или можно ездить и без этого щитка?
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
Откручивал я этот щиток как-то, тоже с одним болтом была проблема. Уже и не помню, что делал, но то что болты вмонтированы в бак - точно.
Без защиты не советовал бы, слишком близко там труба к баку.
Как вариант, места, где болты в баке, довольно большие. В них можно вкрутить саморез, не боясь продырявить бак. Но нужно внимательно посмотреть
За чем так рисковать, есть же эпоксидка...
Я бы сказал чтотам температура не такая большая чтоб баку навредить(лично мое мнение так как сразу после города залетел на эстакаду.за трубу рукой можно держаться)но стремно чего то...мож еще зачем то там она нужна...
Есть..в магазине(прошу прощения за шутку)
Я когда заехал на трамплин ждал другого..что это все не к баку прикручено...там эти болты с гайками железные,уверен через даже пол года их просто так не открутить!можно было же либо с нержавейки их сделать или на контре собрать либо же грани под ключ выпустить?
