Стук по правому борту машины.
Всем привет! I need halp! Коллеги,может кто сталкивался с данной проблемой,начесал себе уже на затылке мозоль))).В общем так,ещё до замены сайлентблоков на передних нижних рычагах,был слышен стук.С работы человека подвожу,ему отчетливо на пассажирском месте чувствовался ногой удар,как раз где задний сайлент правого рычага.После замены сайлентов ощутимый удар под ногой ушёл,но не ушел сам стук!Наоборот,он стал ещё более отчетливый,как глухой удар металл о металл.Но при этом диапазон его звучания проявляется в разных положениях,при трогании-стук,притормаживаешь и начинаешь разгон-стук,при переезде "мертвого мента",стук слышен то в передней подвеске,то в задней.Это просто писец какой то!!!Со знакомым мастером пересмотрели всю подвеску,перетянули,шатали машину из стороны в сторону,и вперед-назад,ничего не слышно.Машину поднимали на подъемник и на яме,под своим весом,монтажкой всё пробовали.Непонятно...Сделал эксперимент,так сказать методом исключения,очистил салон от всего,из багажника вынул всё,всё пусто,покатался-всё равно стук никуда не делся...Грешил на заднюю опору двигателя,целая как ни странно при 63т.км пробега,стойки и втулки стаба поменяны буквально 10т.км назад,да и мастер сказал что подвеска после замены сайлентов нижних рычагов в отличном состоянии.Возможно что стучат тормозные колодки,стерты менее чем на половину спереди и на половину сзади.Блин,ну что может ещё быть.
Колодки вряд ли ! У меня было, что не закрученный болт бился о банку резонатора, вы выпускную систему смотрели? И ещё , не помню где читал (на нашем форуме или паралельном) проблема была в металлических  изделиях (бог его знает как они называются) которые закрывают технологические отверстия в ногах переднего пассажира и водителя ,нужно подымать ковролин и смотреть!
@володя николаевич,выхлопную прощупали от и до,по все длине отпустившихся болтов не найдено.Вчера разбирал в багажнике всю левую сторону до металла.Все протянуто,единственно немного подтянул две гайки которые держат чашку задней аммортиз.стойки,и то чуть-чуть потянулись,сама стойка тоже затянута.Прокатился,ничего не изменилось.Надо ехать на СТО,может там что найдут,но думаю навряд ли поможет.
Может конечно не в тему , но у меня на МК разок на блоке управления парктрониками открутился болт и этот блок начал греметь об кузов как кастрюля, на эмгранде он вроде тоже в районе правого заднего крыла под обшивкой багажника.
Наверное это самый известный фотоотчёт от Angel (Сергея). http://www.geely-club.com/forum/topic/5791-emgrand-ec7fotootchet-stuk-v-nogakh-voditelia-i-perednego-p/
Анатолий ты прав,я его имел ввиду !
@qandrey,Спасибо за подсказку,посмотрю.
@володя николаевич,Потеплеет,попробую разобрать пол.
Вчерась по пути домой заскочил ещё к одним автомастерам.Подняли,посмотрели,монтажками поковырялись,констатация:шаровые опоры,правая стойка стабилизатора(менял буквально 14 т.км назад) и ещё говорят болтаются рулевые наконечники.Писец ...кому верить.
Думаю ,что если на другой сервис заехать,то найдут еще что нибудь :) .Хотя может они и "угадали" несколько позиций. Недавно ступицу менял, мастер поинтересовался ,не беспокоит ли подвеска , ну я сказал ,что все отлично, хотя знал, что стойки и втулки стаба уже в хлам разбиты , так он все равно между делом все посмотрел ,пошатал, и говорит что все гуд , а если бы я заикнулся ,что что то гремит, то он скорее всего кучу болячек нашел. Кстати рекомендую посмотреть втулки на стабилизаторе, они если протерлись внешне этого не видно , а удары как раз в ногах ощущаются.
