штатная сигнализация
syrop18
Вопрос такой. кто разбирался с нашей штатной сигналкой? что за зверь? где стоит и что из себя представляет? как настроить чувствительность на удар?(и есть ли вообще какие то функции кроме открыть и закрыть).
  В 29.04.2017 в 05:17, syrop18 сказал:
.... как настроить чувствительность на удар?.
Купить и установить стороннюю :ca:
  В 29.04.2017 в 10:26, Yurich 56 сказал:
не очень хочется ходить с 2мя пультами. :ah:
а если по делу?
  syrop18 сказал:
Я родной брелок пять лет дома храню, а пользуюсь не штатным.
Сироп, "по делу" при покупке авто вы поимели примитивнную открывалко-закрывалку дверей.
  pavel43rus сказал:
Хранить то и у нас можно, вот только не заводится без него. Транспондер ИММО в брелоке находится.
  В 29.04.2017 в 18:57, Yurich 56 сказал:
ну типа того.открывает,закрывает и гудит иногда. есть по ней схема или какая-нибудь информация?
  FAnL сказал:
Так можно под руль засунуть и добавить автозапуск. Всё равно Джили не угоняют.
  FAnL сказал:
А запуск двигателя через кнопку? У нас ключ брелок. Не хочешь кнопки на брелке не жмешь, а открываешь двери с другого ту бишь с установленной сигналки.
Не понЯл. Какой запуск через кнопку? Если только в рестайлинге? И то наверно только в Эмгранд7. Насколько знаю и в ЕС-7 и в Х-7 ключ-брелок.
Дополнительную сигу можно не ставить (как сказал Павел Джили не угоняют), ну если только не оставить ключи в машине (или привязать транспондер, как советует Павел, чтобы выключить из работы иммо). Для ЕС-7 и Х-7 достаточно иммо, ну и дистанционного открывания/закрывания ЦЗ с функцией звукового сигнала при открытии дверей, багажника, капота.
Доп. сигу ставят, если хотят иметь обратную связь (она в принципе только оповещает о событии: пнули в дверь, вмятина осталась, хулиган убежал, потому как с 12 этажа нужно ещё вниз сверзиться или из супермаркета сломя голову кинуться), или для автозапуска зимой, или как у мну, на халяву от ОД в качестве презента (другого не предлагали набор защита картера+доп.сига).
