Срабатывает вентилятор охлаждения двигателя
IIbIxTa4eK
Подскажите, может кто сталкивался. Заводишь машину утром, она минуту работает и срабатывает вентилятор охлаждения движка, датчик температуры при этом еще даже не двинулся. Закономерности какой-то от погоды или еще чего не наблюдается. Сейчас довольно прохладно еще и движок не перегревается.
Посмотри контакты на датчике ДАДиТ на впускном коллекторе.
#1 IIbIxTa4eK
Пыхтачёк! Знакомая ситуация! Паша выше правильно написал. Начни с этого!
Контакты проверил, не окислились. Но срабатывать при запуске перестал. Иногда проскакивает и срабатывает, одновременно с этим загорается лампочка check (которая при повороте ключа при запуске загорается, потом гаснет)
У меня тоже контакты были в чистые. Там тупо не контакт!!!
А кто нибудь пробовал аналоги? Оригинал уж больно дорогой. От чери который
Chery 480EE-1008060?
@IIbIxTa4eK,Проблема не ушла?!
