СТУК В ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ
gesha73
Всем привет, появился стук где то в районе заднего сиденья или багажника. Смотрел снизу вроде все нормально, выкидывал все из багажника, без результата, грешу на сайлентблоки задней балки. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите какие подходят, как разбирать? Заранее спасибо.
@gesha73,
Сними заднее левое колесо и посмотри оттуда на выхл.трубу перед глушителем сверху ---у меня там пятно блестело потому что труба доставала до балки заднего моста---такое ощущение как будто стук в тот момент когда кузов приподнимался.
 вылечил минут за 20-- снял глушак и подогнул  круглое крепление  резинки-оно там хоть и железное но ужасно мягкое.
(Снизу с  ямы место контакта  не видно - только со стороны колеса ,  еще:   у меня еще стук ранее был от задн амортизатора -- но он тек и это было видно  )
это у тебя стучит сам амартизатор у меня такое было,пока нашел намучился.поставил от рено логана и все забыл,уже два года
Всю зиму искал стук.Стойки не текут,всё на месте,да и ломаться в принципе нечему,проще некуда,и тут осенило...заменил сайлентблоки на амортизаторах на вазовские полиуретановые от задней трапеции,теперь радуюсь.Цена вопроса 100руб.
а номер позиции и какие доработки были или нет.что нужно в довес прикупить ну и пару фоток бы не помешало.
Нет ничего переделывать не надо. Снимаешь амортизатор,изымаеш сайлентблоки,я свой руками выдавил и впресовываешь вазовский,внутреннее отверстие проходишь сверлом на 16 и на место в обратном порядке.Родные сайлентблоки слишком уж из мягкой резины,на улице тепло-стука нет,холодно-гремит.А верхние втулки запихал от 2108,на гребенке пробивать перестало.
