olaf1980 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Всем привет!Машинка GEELY CK-1 2007 гв,на днях сел аккум,причина в слабой натяжке ремня гены,было некогда залезть сделать.Аккум сел при включенной штатной сигнализации,открыть водительскую дверь ключом не удалось,хотя ранее открывалась и закрывалась.Вообщем машину открыл,снял аккум,унес на зарядку,зарядил,поставил...Водительская дверь по прежнему не открывается,ни изнутри,ни снаружи,ни ключом...С брелка сигнализации ЦЗ срабатывает,все двери отщелкиваются,но при попытке открыть водительскую дверь,сразу срабатывает ЦЗ на закрытие всех дверей,другие двери открываются нормально.Где копать?Обшивку с водительской двери не скинуть,т.к закрыта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 olaf1980 сказал: .С брелка сигнализации ЦЗ срабатывает,все двери отщелкиваются,но при попытке открыть водительскую дверь,сразу срабатывает ЦЗОткрой брелком, сними клемму акума и открывай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Уже пробывал скидывать клеммы и клемму,эффекта ноль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 olaf1980 сказал: С брелка сигнализации ЦЗ срабатывает,все двери отщелкиваютсяОткрой с брелка! Сними клемму. Двери не будут закрываться автоматом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Открывал с брелка,скидывал клемму,двери не закрываются,но водительская так и блокируется((( Может тяга какая слетела Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Если вообще не открывается, то с замком какая-то проблема. Как открыть... не понятно((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Вообщем,дверь открыл.Обшивку снять не удалось.Открыл вот так-опустил стекло,отвернул бабышку закрывания/открывания двери,открутил внутр.дверную ручку,средний винт,плоской отверткой поддел верх обшивки и отогнул ее до середины,ну и соотвественно смог добраться до замка.Долго там возился с ним,но в конечном итоге дверь открылась.На всякиий отсоединил ЦЗ от замка двери,все проверил,ключом отк/закр,снаружи/внутри тоже,собрал,доехал до места,открыл,закрыл с ключа,поставил сигналку.Пришел и опа на снова таже песня-не открывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Всем привет!Снова открыл сегодня дверь,снял замок,проверил,вроде работает.Поставил и давай наблюдать...Открывается-закрывается,замечательно...Нажимаем блокировку двери,отжимаем и ...опа,блокировка не снимается,она как бы не полностью отходит.После долгих поднятий-опусканий блокировка снимается,вообщем видимо хана замку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olaf1980 Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 И снова привет и вот дельный совет по моей проблеме с аналогичной группы в одноклассниках Леночка Зыкина 11:43 там пластмаска **** в которую вставляется тяга открывания двери снаружи, она встаёт на перекос и не опускается обратно, пока не опустится блокировка не снимется. Спасибо дельному совету Лена!Сходил,разобрал и проверил ту пластмаску)))Действительно ее и клинило,видимо пружина ослабла что назад ее возвращает.Поприжимал усики пружины,закапал маслом,стало получше,заедает нет нет,но из салона рукой за стопор легко отходит.а снаружи,либо несколько поворотов ключа туда-обратно,либо брелком сигналки 2-3 раза на открытие нажать.Спасибо,но замок просится под замену. Вообщем проблема частично решена,всем спасибо за помощь,тему можно закрыть и открывать следующую про генку нашего))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 @olaf1980, Ещё бы фоток для наглядного примера и цены бы не было))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
