Климат-контроль
Polmetal
Климат-контроль периодически отключается. Через некоторое время снова начинает работать.Предохранители все целые.
На какую температуру отключается ? Когда всё работает,сразу загруши двигатель и отключи акумуль,мозги машины запомнят настройки.Если плохо работает на холод,то проверь фреон,может недостаточное давление и не будет включаться.Как то так.
Нет. Отключается на отоплении.от температуры не зависит. Вырубает вместе с магнитолой.Отключение акб не помогает.
Общий контакт ищи климата и магнитолы,при нагреве пропадает контакт.Отключи магнитолу и посмотри будет климат вырубаться или нет.Такой вариант.
Ещё может быть реле зарядки акумулятора,когда в акуме мало ампер то система вырубает ненужные приборы,чтобы вы могли завестись сохряняет себя и бережёт  :bw:
