Замечаю что больше всего я езжу на третьей.
Действительно. Как-то катал ребят по городу, так получалось, где то на третьей лежачих переехал, где то левый поворот свободен , ну где то в натяг, где то можно и четвёртую, но светофор близко красный и всё третья. Так они начали подкалывать: - Ты что, блин, и с места трогаешься на третьей? Смотри, вот у тебя рычаг есть, можно другие передачи включать :)). Я отмазался, третья универсальная.
  • Ответов 1.7т
Так и есть "универсальная". Я сегодня почти весь день на третьей проездил. Для города это то, что надо! И для разгона запаса мощности хватает, и тормозить двигателем можно.
А на трассе? когда упрешься в Камаз и надо идти на обгон? Только третья и выручает. До сотни даже можно на ней. А для последующего наката четвертая и пятая для кайфа, на пятой вообще чисто по чистой дороге.
Подскажите где находится на КПП датчик задней скорости? И почему пропал свет задней скорости и не работает парктроник. Коробку снимали и ставили, но вроде все штекера воткнуты.
Подскажите:Мне на ТО ни разу не меняли масло в коробке.Пробег 15000 км.Коробка работает хорошо,единственное что не нравится,с утра,когда машина долго постоит,передачи переключаются с натяжкой(можно сказать с трудом) пока не выйду на трассу и не проеду на 4 и 5-ой передаче.Потом все нормально.
Вопрос:1.стоит ли мне поменять масло,диллер говорит что еще рано и не стоит.?
          2.Если я сам заменю масло на каком либо СТО, с гарантии не слечу,ведь вроде никто и не узнает.?
        Или может ничего страшного не происходит?
MK Cross. погнало масло с левой стороны коробки. вроде из под сальника. Какой подходит. в базе знаний файлы про коробку не открываются. гарантийный ли случай? Есть ли смысл применять это: Getriebeoil-Verlust-Stop (0.05 л) — Средство для остановки течи трансмиссионного масла
