Ну да ладно. самое главное, что поменяли, потом уже заморачиваться не нужно по коробке. Хотя на главной передаче нужно бы было тож поменять. там есть один подшипник "Tai"- наверное от слова китай ;) так вот эти подшипники совсем гавно. Я взял на главную и первичный вал SNR а вот на вторичный посмотрим по деффектовке, там вро ди бы японские стоят, если верить фотке.
  • Ответов 1.7т
спасибо тебе, добрый человек. Забрал машину в сервисе? За чей счет поменяли?
  Пока нет, как заберу напишу, она наверно ещё  недельку будет стоять, но вроде
сказали что не чего не нашли, поставили мои подшипники(первичный и вторичный вал),
выжимной новый, синтетику Аддинол залили 75 W 90 GL4 , GL5 - Немец, короче обойдётся
всё в крупненькую сумму я так пологаю.
Я ещё их попросил отдать мне всё что осталось (все подшипники что сняли с моей коробки ,
выжимной и поллитра масла, они сказали хорошо), вот такие пирожки.
теперь то полюбому скажут что в коробке все ок!
Катаюсь сейчас в коробке с кучей присадок. Если ездить только по городу и не очень много то шум пропадает. А стоит проехаться по трассе около 200-300км без остановок, так начинает шуршать. Выживаю сцепление шуршание  пропадает. Пару дней после катаюсь по городу и снова тишина!
у меня тоже есть подозрение, что у моей коробке тоже зубья покрошились, но на 1, 2 передаче. Было такое, что она работала с каким то звуком на разгоне будто снимается фазка. Когда меняли масло на пробке была стружка. Также если разогнаться на второй до 30-40 км, а потом педаль отпустить и тормозить двигателем. Идет тарахтение, такое ощущение что равное прокручиванию шестерни и как бы несбалансированное.  Пока не ремонтирую, катаюсь так, залита куча присадок. Хуже не становится, а может даже неприятные звуки и поменьше стали! Проблема в том если у меня тоже слетел стопорник. То как же я без него то езжу может еще что нибудь тогда слететь и все размолотить. Этот стопорник там большую роль играет?
  Про тоетовскую коробку вроде говорили она не подходит? Или уже знаете аналоговую тоетовскую?
Неделю назад перебрали коробку. Оба подшипника на первичном валу были полностью "мертвые". У дилера в "Автотехнике" работа стоит 14600, причем подшипники не гарантийный случай. Нашел сервис, где работа с демонтажем-монтажем коробки стоит 7000,  единственно советуют сразу менять сальники приводов, т.е. к сумме прибавить расходники еще надо: масло, подшипники, сальники. Тверские-кому интересно могу скинуть адрес где перебирали, не в качестве рекламы, просто на самом деле дешевле чем у официалов. По качеству без претензий--тишина.
В автотехнике там наверное и мастеров то нет, там в основном масло меняют)))) Я по осени интересовался сколько будет стоить замена подшипников, в некоторых СТО говорили сумму от 3500-4000тр. 7000 дороговато. У меня машина на замене клапанов в СТО простояла почти 2 недели, мастер намучался ждать мои толкатели. и объем работы побольше. в итоге 8000р. за ремонт, но с двигателем геммороя больше. Так как я менял все толкатели, клапана и зазоры для каждого мастер промерял всего с 3 шайбами.
Ужас! Будем надеятся, что удастся подобрать тоетовскую и будем ждать результатов! Тоже поставил бы себе лучше тоетовскую коробку чем свою ремонтировать.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Ну короче. поменял я подшипники на первичном валу и на главной передаче. Обошлось по работе 4500р. (в Оренбурге), делает спец. Но вылез другой косяк :ai: :ai: :ai: :ai: :ai:
косорукие китаезы как то недопоставили стопорник , и он слетел. Эко колечко выкрошило три зуба на вторичном валу (4 и 5 передачи), грустно только то, что ТО 40000 я не делал и не менял масло в кпп, поэтому ремонт за свой счет. Пока катаюсь на такой коробке, буду менять шестерни их цена за пару около 1500р. ну и опять работа 4500р.  :)  получится, как работа в салоне. А может и сразу тойотовскую коробку возьму.
мораль: делайте ТО 40000, дешевле будет  :ai:
Дам совет  :ay: , едешь к спецам сбрасываешь километраж до 39000 и смело на сервис. Вот на моей МК когда подключили комп в мозгах пробег вообще 0 км. Можно смело сбрасывать до любого пробега.
Юрий Карлович, спасибо за совет, но если честно, делали в сервисе, но мимо кассы ;) поэтому там уж все в курсе  :) , да и  к тому же, я там деталюху покупал, а они зачем то смотрят пробег и пишут, поэтому они в курсе, чтьо в мае у меня уже 40000 было. Ладно, я не заморачиваюсь, уже деньги достал, постепенно появляются мысли о замене авто....... никому не надь, так тыш за 230  :)):)) :))
p.s. немного б/у
перебирали коробку 3 раза в орском отделении автосалона 2000,специ корявые,им только масло менять вместе с ихним директором алексеем , вообщем на 3 раз я забрал машину, во 1х перевернули кольцо синхронизатора,во 2х обман раскрылся-платил я как за чисто китайский подшипник,а поставили фуфло от шеви нивы!в итоге теперь я езжу со свистом на 1 передаче,и гулом на всех остальных.....деньги за ремонт вернули,обещал оренбург разобраться,так уже месяц прошел ни слуху ни духу ,намерен подавать в суд,т.к считаю некачественный,проведенный не обученным персоналом ремонт!вывод: орский автосалон только для замены масла в остальном к ним страшно обращаться,независимо на чем ты приехал на geely,или на pagero угробят,и еще обвинят тебя же
