ДядяЖеня
посмотрел на коробке опора разорвана в хлам, может в этом причина быть или все же это исключено
  • Ответов 1,7т
Всем доброго здравия. Имею Джилик МК Кросс 2014 года, пробег 105 тыс. И заимел проблему: заменил масло в коробке. 3-4 дня все было великолепно, даже работать тише стала. А вот вчера появился странный шелест при движении. Чем выше скорость - тем громче шелест. На нейтралке при выжатом сцеплении не пропадает. На стоящем авто не появляется. В чем может быть причина? Недолив масла или проблемы с вторичным валом? Попробовал вывесить колеса и завести. На первой скорости шелеста не слышно. На второй появился и судя по звуку - громче со стороны присоединения к двигателю....  Помогите советом....
  В 02.02.2017 в 18:17, Sergant_rsa сказал:
На днях была такая проблема, что делал, заменил 4 шестерни дифференциала, проблема ушла на пару дней. Потом заменил подшипники вторичного и первичного вала (все 6 подшипников), проблема ушла. Еще как оказалось у меня в коробке отсутствовала крышка коробки, которая выкручивается, сверху просто закрыто пластиной и посажено на герметик.
Кстати может кому пригодится. Подшипник шариковый 6208Е/Р6 второй шариковый 6308Е/Р6 потом 2 одинаковых шариковых 6305Е-RZ. Конический который поменьше 30204/Р6 а конический который больше к сожалению маркировка стесалась
@KOPCAP_MCK, В базе знаний есть все номера подшипников!
  В 02.02.2017 в 19:01, KOPCAP_MCK сказал:
Печалька....  А как это может быть связано с заменой масла (у меня) ? Масло менялось первый раз за все время... :bw:
  В 02.02.2017 в 19:25, Sergant_rsa сказал:
хотя знаешь у меня шумы были только в движении. А звук на что похож?
  В 02.02.2017 в 19:39, KOPCAP_MCK сказал:
У меня тоже только в движении.... похоже на громкий шелест или как по тонкой жестянке гвоздем проводить....
  В 02.02.2017 в 19:45, Sergant_rsa сказал:
прерывистый? типа ших-ших- ших-ших и чем выше скорость тем интенсивнее звук? Тут однозначно вскрывать. При чем валы шатать мало и крутить их мало. Нужно щупать как сам подшипник крутится и нет ли на них сколов
Кстати маховик и диск сцепления тоже может быть причиной шума
