 Подскажите пожалуйста. Гул начинается на 40 км\ч сначала прерывистый потом чем больше скорость тем сильнее. От передачи не зависит даже на нитралке.
  • Ответов 1.7т
Подшипники коробки шумят, давно?
недели две начали попробывал по советам подтянуть подшипник вторичного вала открыл крышку на меня смотрит подшипник и вал гайки нет. Я думаю сразу коробку снимать и в сервис правильно или нет.
Коробка не родная значит, новые почему то без гайки, покупай новые импортные подшипники.
Добрый вечер.Подскажите.Недовключается третья передача,при попытке тронуться или включить ,происходит скрежет.Приподымаю маятник куда крепятся тросики КПП ,буквально на 1,5 мм и включаю третью.трогаюсь все отлично не выбивает,а включаю с салона недовключа т.проблема только на третьей передаче.кулиса +тросики новые,подшипники новые.валы новые шестерни новые!.сцепление все новое.geely mk 2008 ,пробег 160 тыс.масло синтетика .
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, ехали на 5 передачи вдруг резкий треск из кпп остановились на холостых всё нормально, при попытки включить скорость 1.3.5 не включались только 2.4.зад доехали до дома на 2,4 машина постояла пару дней, залезли под капот подёргали за мпп всё нормально вреде только пыльник мпп порван завили все передачи вроде включаются пока стоишь, но на ходу 4 не включить, при движении назад странный звук при включённой задней словно тормозит коробкой (шестернями) и задняя пытается вылететь!?
Из-за чего такое и что делать? Заранее спасибо!
срочно разбор и дефектовка коробки - пока не встрял на замену целеком
предполагаю в коробке чёто рассыпалось и летает по ней
У меня так было, попал на замену коробки. Ушло масло, при чем не гудела, рассыпались подшипники и разбило весь корпус внутри и шестеренки. Так что разбирай, может можно еще обойтись меньшей кровью
Кстати сейчас я опять на ремонте, новая коробка года не отходила (30 000) пробег. Планетарный накрылся, заменил шестерни. Первые дни нормально, но при переключении на 3 передачу какой то писк. Потом начинаю со второй передачи какой то шум типа та-та-та-та-та, чем быстрее тем интенсивнее звук. Сцепление нажимаю звук постепенно пропадает. Пока не могу разобраться, может кто сталкивался?
смотреть диск сцепления и моховик имхо
