а про кпп от лифан солано что скажеш?
Не знаю, не проверенное не советую.
  • Ответов 1.7т
Знающие люди, выручайте!!! Кто сам колол коробку, подскажите. Когда разбирал коробку, снимал заднюю крышку, делал всё аккуратно. Но один фиг вывалилисьтри шайбы, две металлические и одна пластиковая. Откуда они - ума не приложу, облазил всю тему да и Интернет потрусил - информации нет. В каталоге на машину тоже так подробно не описано. Засада....
Привет, разобрался? теперь и мне помоги  :)) откуда они :)
Откуда большая металлическая шайба? на втором фото? и откуда пластиковая? и эти две малые?
Большая шайба с прорезями точно под регулировочную гайку вторичного вала. Одна из пластиковых шайб по-моему идёт на вал под прямозубую шестерёнку заднего хода, чтобы не клацала металл об металл. А куда ещё одна я не помню, не нашёл. Собрал коробку без одной шайбы и ничего страшного - проехал уже тысяч 60 км и всё нормально. Кстати, уж если ты разобрал коробку, то обязательно поменяй сальник первичного вала, он то ставится изнутри. А то если потом потечёт, то будет обидно опять разбирать коробку.
Эта шайба ставиться на первичный вал сверху перед сборкой, пластиковая шайба у меня была сверху на шестерне, под ней металлическая. Собирал сегодня, не угадал с отверстием вала задней передачи - поставил задом, болт шел туго, вал перевернул через отверстие обычным шилом.
Всем добрый день. Вопрос такого характера, уже поднимался на форуме, но ответов не было. При движении на включенной передаче, особенно 4,5 появляется своеобразный шелест, стоит чуть приотпустить педаль газа он пропадает, а если совсем отпустить газ (тормозить двигателем) звук опять появляется. Отчетливо проявляется когда после движения накатом с горы включаешь 4 или 5 передачу. Если кто с подобным сталкивался и знает как лечится, отпишитесь, пожалуйста. Думаю попробовать отрегулировать подшипник вторичного вала, может поможет?
Ребята, привет. Кто как приспосабливал динамометрический ключ к ключу от болгарки, при регулировке подшипника? Динамометрический ключ у меня не дорогой, стрелочный 1/2" 15кг (0-150Нм)
я безменом крутил: перевел ньютоны в килограммы (х0,1) и разделил на длину ключа в метрах.
пример: 15Н*м = 1,5кг*м = 6кг*0,25м (ключ 25 см)
добрый день! подскажите каталожные номера: сальников заднего коленвала двигателя и первичного вала кпп. и быть может кто нить подскажет аналоги,например с тойоты
