не знал в какой теме написать. но у меня возникла такая проблема. рычаг КПП двигается во всех направлениях но скороть не выключает. посмотрел на кулису она в порядке и тросики все на месте. при попытки выключить скорость есть не больше зацепы. и когда друг шевелил рычагом кулиса еле дергалась. в чем может быть причина? мог ли слететь трос с рычага или это другая причина?
  • Ответов 1.7т
@kott68,Снимай облицовку и смотри станину рычага. Она пластмассовая и может сломаться в месте фиксации оболочек тросов.
так же есть проблема с самой КПП может кто сталкивался. на понижение с трудом включается третья и вторая скорость. и еще закусывает четвертую и иногда третью. что это может быть. читал на одном форуме что надо было помазать первичный типо сцепление плохо ходит. но это не помогло. так в чем может быть причина.
Инфы тут вылом пользуйтесь поиском
Всем доброго времени суток... Вот уж не повезло это точно... Всякое бывает с владельцами, но заводской брак  - это кажется вообще жестоко. Коробка хрустела на первых 3х передачах. Как будто по металлу зубьями шкребло.post-18273-0-12330300-1453308171_thumb.jpg Так и было. Большая шестерня дифференциала "ела" подшипник первичного вала. А все из за того, что подшипник был бракованным, выемка,post-18273-0-46288500-1453308168_thumb.jpg шарики били подшипник из стороны в сторону, его посадочное место разбивало post-18273-0-21105500-1453308162_thumb.jpg и понемногу Дифференциал поддавал вперед, и Шестерня ела подшипник. В итоге перестал ОДОМЕТР работать, ) на экране, а место где корпус и подшипник просто напросто сплющивало, сломало кольцо одометра.... А я думал, что такое, почему и т.д. В общем проблема в том, что не могу найти корпус дифференциала! Модель: 3230330111-02...post-18273-0-62604400-1453308333_thumb.jpg Сам с Красноярска. Подскажите, где?
Печалька, молодец что разобрался, посмотри на дроме аварийные авто, вдруг догоришься
Реально ли поставить от отаки
Реально, отличие только в главной паре.
Пввел вы имеете в виду что? Разница в передатоных числах- следовательно в тяге на определённых оборотах а по болам всаёт?
