Подскажите,нужна вот такая штука
http://s011.radikal.ru/i317/1503/9a/2d6718794dec.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1503/ab/c3be492cde53.jpg
она идентифицируется как 3170122211?
По фото что то не похожа
http://avtoref.com/image/cache/data/zapasnye-chasti/geely-ck-ck2/s131140-3170122211/s131140-3170122211-1280x960.jpg
  • Ответов 1.7т
Спасибо, я видел эту фотку, это одно и то же?
@АНТОНИЙ_64,
тут народ как раз спрашивал про эту гайку .. замерь расстояние между противоположными углублениями по центрам, и диаметр этих углублений
Похоже на это.
а вот я почему то сомневаюсь, ладно в понедельник официалу покажу, пусть сравнит что заказал
Автодок привез мне совсем другое, хотя каталожный номер был указан правильно
@АНТОНИЙ_64,
расстояние 1,7 см.
диаметр 0,65 см.
расстояние 1,7 см.
диаметр 0,65 см.
1,7 см не может быть ... нужно вот этот размер:
http://109.imagebam.com/download/SbB0igg9tOdTjyx6_gpJ-A/40026/400254430/2d6718794dec.jpg
Ну подскажите, кто знает.. Такая фигня: при езде на всех передачах все нормально, но при переключении (выжимании сцепления), на повышенных оборотах (3000об) бывает пробивается "ВИИИИИИУ", при отпускании сцепления все опять нормально.. На стоящей машине (нейтралке) не выявляется. При выжатом сцеплении тоже не особо.. Складывается ощущение сто этот звук возникает при выжимке сцепления именно на повышенных оборотах (3000 об-)..
Что это? Выжимной?
Или все же подшипники?
Звук не постоянный "подвывает" периодически но не всегда..
Машина когда стоит в нейтрали и при газовке свистит/завывать начинает?
