ДядяЖеня
Можно ли доехать до СТО своим ходом, при условии, что коробка гудит, масло черное, есть очень мелка металлическая стружка?
Или это философский вопрос, ответ на который ХЗ?))
  • Ответов 1,7т
  АНТОНИЙ_64 сказал:
Готовся к замене не только подшипников. Больше 10 км ехать не рекомендую.
  pavel43rus сказал:
Паша, а что еще менять? до СТО 12 км., по пути есть высокий затяжной  подъем
на тросу можно тянуть при включенном двигателе?
  АНТОНИЙ_64 сказал:
а что еще менять?
Вскрытие покажет, наверно умерла шестерня 4 и 5 передачи, Шумахер)))
  АНТОНИЙ_64 сказал:
Я Леху 150 км тянул, временами заводил, чтоб тормоза были от вакуумника.
@АНТОНИЙ_64, Спроси Серого, он машина на разборку? Может коробку поменять?
  pavel43rus сказал:
Я так то не тоне гоняю, по трассе правда раз 150 ехал, по городу максимум 4-4,5 т. оборотов, когда спешу, а гул сильный появился, когда домой ехал, детей спасать, т.к. квартира двумя этажами ниже горела, а дети спали дома, сложно вспомнить сейчас как я доехал, но точно не на первой передачи в 8 т. оборотов...
  pavel43rus сказал:
Серега продает целиком, Паша, не пугай меня)) так то коробка целая, разбор покажет что и как, потом отпишусь...
имхо, коробка гавно(((
  АНТОНИЙ_64 сказал:
Да я не пугаю))) лишь бы посадка подшипников была в норме, остальное всё купить можно.
  В 06.03.2015 в 16:10, АНТОНИЙ_64 сказал:
Очень все плохо. При неработающем двигателе и при включенной нейтральной передаче используется вторичный вал и подшипники КПП, а при работающем двигателе будут использоваться все подшипники КПП. А как Вы определили, что масло черное и стружка? А гул только сегодня появился?
Случай из жизни: моя младшая сестра уехала на своей машинке (Матиз) в деревню (300 км). Позвонила и сказала, что стало что-то шелестеть)))) Местные "спецы" полазили и сказали, что "че-то стало со сцеплением". Она вернулась (еще 300 км). Съездили в сервис. Вскрытие показало, что был пробит картер КПП , масло в КПП отсутствует, а все подшипники сгорели)))) Пришлось менять практически всю КПП (не весь корпус+все подшипники). Стоимость на октябрь 2014 - 12 т.р. рублей(((( Как-то так.
  AlexMedved сказал:
гул  (как звук разгоняющегося троллейбуса) появился во время езды, проехал пару км., поставил машину, потом заехал на СТО около дома, подняли машину на подъемник, кпп сухая, открутили пробку, сразу плеснула темная жидкость, посмотрели, а в ней мелкая стружка...сейчас машина стоит
  AlexMedved сказал:
так как лучше доехать до СТО?
  AlexMedved сказал:
снять поставить кпп + ее ремонт 8-10т.р. + запчасти...
  В 06.03.2015 в 20:08, АНТОНИЙ_64 сказал:
Я Вам в личке уже написал. Ставить диагноз пациенту (я про Ваше АВТО)) по  словам Владельца в инете - не очень хорошо))) Ни один профессионал так не сделает)))) . Примите советы тех, кто смотрел Вашу машину на "ближнем СТО". Удачи)
