  • Ответов 1.7т
Кольцо синхронизатора.
Передачи:
1 3170112801
2 3170112901
3 3170106601
4 3170106701 Оно же стоит на МК, МК Кросс, Вижен, Эмгранд, Отака.
5 3170107601
http://goodzone116.ru/g2256854-kpp
http://www.relines.ru/products/3170106701
http://www.cheryshop.ru/parts/geely/7794.htm
Предложение модераторам. В ФАКе (пыльники, манжеты, ремкомплекты....) перечислены аналоги и оригиналы сальников, в том числе:
Сальник вала КПП 90311-18013. Я предлогаю уточнить в ФАКе, что этот сальник не первичного вала, а вала штока переключения передач... чтоб не путаться..
Аналог сальника первичного вала, когда подберу выложу.
мне тоже очень интересно будет знать наименование вссех сальников. Т.к. гудит, может и ремонт понадобится, а сальники никак не купить без знания.
Всё, выехал я вчера из гаража наконец-таки!!! Перебрал коробас полностью, заменил пол-корпусины которая была с трещиной, поменял все подшипники, включая игольчатые ( за исключением третьей передачи), заменил синхронизаторы первой и второй передач, выжимной от тоёты короллы.
Воя теперь нет вообще ни на какой передаче, так самую малость и где-то отдалённо. но уже не то что было. Делал всё сам в гараже при помощи съёмника, динамометрического ключа, ну и всякого инструмента который найдётся у каждого в гараже.
Блин, вот динамометрический ключ у меня точно не найдётся.
А я поменял масло в коробке на Neste Gear S 75w90. Вой почти пропал. ВОТ ЧУДЕСА! Не зря мне посоветовали это масло. Заказывал в Экзисте. На авторынке в Москве не нашёл его.
Наверное не надолго вой пропал, т.к. вой из-за состояния подшипников, а их состояние маслом не поправишь! Сегодня разбирал валы - игольчатых подшипников подшипников почти не было!!! одни ролики без пластмассы...
коробку менять не стал - заварил и снаружи обмазал холодной сваркой, посмотрим, как чести себя будет!
Вой остался, ты прав помогло не надолго. Буду готовится к замене подшипников.
Уверен, что здесь есть грамотные мужики, которые могут мне помочь. Как правильно, в какой последовательности и какой стороной устанавливать шестерни и синхронизатор вторичного вала? Не помню ставиться ли стопорная шайба перед синхронизатором?
У меня не получается установить последнее стопорное кольцо, места не хватает...
объясните, пожалуйста понятно или может фото у кого-нибудь есть?
заранее спасибо и с праздниками!!!
А схема не поможет? http://www.relines.ru/catalog/geely-mk-cross-clutch-transmission-output-shaft-3
