jesenesek Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 В 01.04.2013 в 15:38, bumerxxx сказал: И кстати, родные у некоторых могут быть закрытыми. Я же писал что корпус коробки друга ремонтировали. Вот фотка: http://s018.radikal.ru/i514/1303/86/eceea4e7b637t.jpg Подшибник первичного вала закрытый)) Коробка не вскрывалась до нас, пробег 20к у него машина 2010года. ну вы меня успокоили...фуух,тогда другой вопрос почему после перебора скорость стали выть???да еще добавлю при перереборе один мудак перевернул синхронизатор,на 1 передаче???чем это грозит??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 http://s008.radikal.ru/i304/1105/e3/82a49f8fccd0.jpg прям в таком виде и собирали коробку? На подшипнике первичного вала тут на фото лежит шайба от подшипника вторичного вала. Надеюсь, шайбу переместили при установке. Скорости нормально включаются? Звуки из коробки постоянные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 В 01.04.2013 в 17:37, bumerxxx сказал: http://s008.radikal.ru/i304/1105/e3/82a49f8fccd0.jpg прям в таком виде и собирали коробку? На подшипнике первичного вала тут на фото лежит шайба от подшипника вторичного вала. Надеюсь, шайбу переместили при установке. Скорости нормально включаются? Звуки из коробки постоянные? Вот насчет шайбы незнаю...а звуки на первой как будто машина идет навзлет..а на остальных передачах ощущение что едишь на автобусе ПАЗ....скорости включаются отлично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 На холостых тоже шумит коробка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 В 01.04.2013 в 15:31, jesenesek сказал: это как родные стоят закрытые?или каробас перебирался??а раньше были проблемы со спидометром???? Да, по одной заглушке на каждом. Разбор коробки проводится впервые,проблем со спидометром не было вообще. Ещё и выжимной под замену - тоже шумит когда крутанёшь. Хотя при работе слышно не было. Нашёл инфу по аналогам выжимного для МК, это Aisin BT-021;Valeo 804.230 ну и т.д, по existу. Не знаю, завтра возьму оригинал, штангель, побегу по нашим магазинам может чего и подберу . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 В 01.04.2013 в 17:46, bumerxxx сказал: На холостых тоже шумит коробка? Нет шумов вообще,только вой,и на первой какой то свист...при вывешеном колесе на 1 передачи свиста нет....я уже не знаю что думать..езжу уже 2 год так,но все таки хочется тишины ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Тут только разбирать и нормально собрать на нормальных подшипниках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 В 02.04.2013 в 08:26, bumerxxx сказал: Тут только разбирать и нормально собрать на нормальных подшипниках Это понятно,больше всего беспокоит перевернутый синхронизатор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 В 02.04.2013 в 08:38, jesenesek сказал: Это понятно,больше всего беспокоит перевернутый синхронизатор... Передачи то, говоришь, нормально переключаются и скорости не вылетают. Видать, не критично что они там сделали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 В 02.04.2013 в 08:39, bumerxxx сказал: Цитата Это понятно,больше всего беспокоит перевернутый синхронизатор... Передачи то, говоришь, нормально переключаются и скорости не вылетают. Видать, не критично что они там сделали... Согласен,и пробег уже после ремонта увиличился на 10 тыш.но вопрос всеравно остается открытым,да и ты тоже подталкнул меня на идею(за что отдельное спасибо) про регулировочное кольцо...завтра пойду менять резину заодно гляну в окошко для регулировки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
