Могут ведь.
http://s51.radikal.ru/i133/1210/b5/c81b7eb4d917t.jpg
И уже 26 лет никто не заглядывал.
  • Ответов 1.7т
Все больше и больше хочется залезть и заменить все эти подшипники фото не делал?
Какие надо фото? В принципе, на форуме нашем и Украинском уже все сфоткано. Ничего нового я не увидел :) А если у тебя ничего не воет/жужжит/трещит, то и лезть нечего.
Почитай мои посты выше.................и все поймешь
Вот и настала пора ремонта КПП. Пробег 130000, первый ремонт КПП, сцепление еще родное стоит. Зашумела КПП не хорошим звуком. Отогнал в сервис, буду менять все подшипники, сцепление, сальники. Позвонил в магазин китайских зап частей, все есть в наличии. Только надо знать какая коробка у меня стоит, бывают двух видов. То есть у них два вида диска сцепления, и сальники привода отличаются. Разберут, возьму старые запчасти и в магазин, подбирать новые. Подшипники я думаю поищу не родные. Работа: снять-поставить КПП- 3000
        ремонт КПП- 4000
                                            Запчасти некоторые: диск сцепления- 1500
        выжимной- 950
        корзина- 2500
                                                          сальники примерно по- 400
Остальные подшипники пока не узнавал.
Подшипники все есть в наличии. Цена от 90 до 190 рублей, в зависимости от маркировки. Все имеющиеся подшипники Российские. Есть аналоги импортные под заказ. Буду брать то что есть)))
зря,будет шум.......опять собираюсь коробас колоть надоел этот шум русской машины))))
Даже не думай!!! На моем авто после ремонта "Российскими" подшипниками и 10 тыс не прошло, как развалилась обойма на коническом.
Пришлось ещё раз разбирать и ставить SKF.
Тоже думаю заказать все скфки
В опорах стоийки у нас стоят скф япония лучшеб они их поставили в коробас,не выгодно надо же потом комуто денег заработать при ремонте не зря на подшипники такая маленькая гарантия....удачный ход
Тоже так же подумал, гарантия всего год или 30 000 это для подшипников смех.
Кстати по гарантии мне так и не смогли устранить шум, хотя зарекались, что поменяли все подшипники кпп, с выжимным. Коробка зашумела в последний месяц гарантии))
Я менял подшипники первичного, вторичного вылов и диффа(фирмы Toyo поставил), подшипники были в плохом сосотоянии(особенно конический), но гул как был так и остался. Надо менять игольчатые подшипники как советует Кровосос, больше там шуметь нечему, шестерни в идеале(80К пробега).
З.Ы. Можите потом ради интереса сравнить люфт подшипников из КПП, с новыми отчественными, думаю где будет больше говарить не надо=)
