ТО 120,000 км
petroving
За отчет спасибо.
Только у меня в книге расписано ТО до 150 тыс, но там нет Замены цепи, натяжителя и успокоителя. Нет замены помпы.
Зачем сальник коленвала менял? Он сопливить начал?
Мое резюме: мотор в принципе надежен и легко пройдет 250т.км., родные запчасти "именитых" поставщиков. Самое главное вовремя менять масло хорошего качества (отложений не было, была микро пленка лака), и мотору ничего не будет.
Спасибо. Принял к сведению.
Пройдено 128 тыс., ничего из вышеперечисленного не менял.
  • Ответов 37
Помпа и не менялась, старая в полном порядке, а сальник коленвала начал сопливится на 106 тысяче, на 110 залили масло погуще и это стало не заметно вот и поменял -мало ли). У меня машина и книжка 13 года там в 120т указано менять цепь- остальное прицепом идет. Я полагаю что если в вашей книжке нет такого пункта то его просто отменили, повторюсь, износ звездочек и компонентов ГРМ минимален, цепь чутка вытянулась но совсем не критично. У меня масло строго по книжке меняется, а сколько народу льет чего хочет и когда хочет, результат капиталка. К счастью для всех про обрывы цепи еще не слышал.
Сегодня серфил по алиэкспрессу и нашел таки натяжитель ремня, производитель словения фирма INA номер F-557220 но это номер для китайцев, для обывателей номер который на замену выдает zzap и экзист INA 534 0289 10
Нормальная Тема! Спасибо! В самую тему. :) Значит, я с  пробегом в 90000 еще рано переживаю за цепь. :)
Автор, а почему не стал менять шестерню впускного распредвала?
Она же тоже входит в комплект ГРМ.
Цена с доставкой из Китая чуть больше 4-х тысяч.
А можно ссылку на этот магазин?
Сейчас нет в продаже, но ссылку даю. Можно найти другой магазин.
Магазин_на_али
Блин, натяжитель ремня стоит как два комплекта цепи ГРМ. :(
Оригинал из Китая, с доставкой около 2,5 тыс выходит.
Всем привет, вчера поменял натяжитель цепи, пробег 111тык.
Вопрос: при замене цепи надо менять регулятор фаз выпускного вала(1136000090-01)?
Ещё есть вот такой номер 1136000090576280, какой нужен не понятно.
