Треск двигателя на 2500-3000 оборотах
Алексей 96
да, совсем забыл. под капотом очень много всяких трубок, проложены они как попало и плохо закреплены. при определенных условиях они тоже могут звенеть на все голоса. звук, конечно, отличается, но как вариант... на форуме уже писали кто и как с этим боролся
Север, у нас немного разные машинки, да и двух одинаковых тоже не найти. Мой товарищ так же как и я ездит на Кроссе, год выпуска один, у него таких неприятностей нет. Я описал ситуацию со своей машинкой и как боролся, не факт что у всех так же, но как вариант вполне возможен
ну так ванг и кашпировских тут нет - варианты предложены - смотреть вам
лучше чем еслиб все промолчали
Север,абсолютно согласен, вариантов предложено много, теперь дело за ТС, ждем удачного исхода проблемы
Точно такая же проблема как у автора. Как будто шьет громко машинка. На холостых звука нет, просто слышен звук мотора, как только нажимаешь газ, сразу стрекотать начинает,  открыл капот дергаешь за тросик даешь газку опять слышно треск))   пробег 50к  началось где то несколько км назад...
нужен совет, спасибо
из предложенного выше что смотрели? какие эффекты наблюдались?
Круглое кольцо после выпускного коллектора на глушаке 100 % расслоилось. Поменяй и всё пройдёт. Там нужно откручивать два подпружиненных болта и это очень геморройно. Было у меня такое.
Спасибо. А можно фото как оно выглядит. если я не то скинул.
На фото оно?
Изменено пользователем Sadownik
На фото оно?
Оно то оно)) Но в продаже бывают двух размеров 46мм и 51мм.
