Алексей 96 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Добрый день !Народ помогите советами, может у кого была такая беда !!! Где искать !При разгоне или езде в натяг особенно на 2500-3000 об.мин слышу как двигатель стрекочет, но едет и нормально.Когда газ сбрасываю и на холостых неслышно ничего.Компрессия по 12 очков в каждом цилиндре, работает двигатель ровно.Но недавно услышал этот треск под капотом "в живую" когда погазовал дросселем - стук звонкий металлический.При замене ремней мастер под клапанной крышкой проблемы не обнаружил.На СТО ребята простучали весь глушитель сказали катализатор в порядке, предположили что стрекочет поршневой палец.Масло меняю вовремя каждые 8-10 тыс.С таким стуком езжу давно - около 70000 км, серьезно к нему не относился - думал катализатор, да и не слышал раньше я этот стук находясь под капотом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Привет!Может у тебя где-то термозащита болтается ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Проверь уплотнительное кольцо между выпускным коллектором и приемной трубой (в простонародье штанами))), если оно начинает пропускать, то звук похож. Хотя... Вряд ли оно за 70тыс км не прогорело бы.)))) Но как вариант... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 и у меня такое было, один в один. в моем случае это была детонация, особенно выражалось в жару и на 92-м бензине, на 95-ом меньше, но все равно заметно. после прошивки мозгов больше такого не наблюдал. мозги делфи, прошивка от Ледокола под евро 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 отражатель выхлопной трубы смотри ))))) было, знаем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 96 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 В 07.03.2017 в 11:17, Sasha_ad сказал: Привет!Может у тебя где-то термозащита болтается ?Термозащита вряд ли, под капотом стук звонкий металлический из двигателя слышен, да и все вокруг движка просмотрел ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 96 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 В 07.03.2017 в 13:50, strescov сказал: и у меня такое было, один в один. в моем случае это была детонация, особенно выражалось в жару и на 92-м бензине, на 95-ом меньше, но все равно заметно. после прошивки мозгов больше такого не наблюдал. мозги делфи, прошивка от Ледокола под евро 2а как ты определил что это из-за детонации ? а то я уже планирую двигатель разбирать, все же что-то там за такой пробег со стуком уже должно было произойти... у меня на от температуры и топлива (бенз, газ) зависимости не обнаружил - одинаково стучит и на газу и на бензине...а если это детонация, то в результате то что там бьется, откуда стук ?Расскажи пожалуйста что за "мозги делфи" ? чем они лучше и в чем отличие от наших ? и "прошивка" ....? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 96 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 В 07.03.2017 в 13:54, Sever_NV сказал: отражатель выхлопной трубы смотри ))))) было, знаемСпасибо.при первой возможности посмотрю....но вообще слышен треск звонкий и подстать оборотам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 двигатель не спеши разбирать, скорее всего никаких последствий не увидишь. для меня это было просто небольшое замечание, но никак не неисправность. мозги указал те, которые стоят у меня, потому как на наших машинках устанавливались разные в зависимости от года выпуска. а вычислил просто, на слух слышен характерный "звон пальцев", как при раннем зажигании, перешел на 95 бензин, откатал пару баков, вернулся на 92-ой, разница в звоне заметная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 както и на 92 и 95 и 98 катаю ничё не трещитна слух нет разницына тяге естьостановился на 95 и изредка 98 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
