Прицеп и АКПП
PinkFloyd
Здравствуйте други! Есть мысль купить прицеп для хознужд. Но есть одно НО. У меня КПП автомат. Расскажите, кто юзает прицеп на автомате. Как оно? Перегревы? Гарантия завода-изготовителя?
Дмитрий, в инструкции всё должно быть указано, как эксплуатировать конкретный автомобиль с АКПП. Поэтому можешь смело следовать инструкции.
  PinkFloyd сказал:
Да ни каких проблем там быть не может.
Конечно в разумных весовых критериях.
Угробить и механику можно легко при насилии.
если не перегружать дамаю д.б. все ок. но кирпичи возить при полной загрузке  я бы не стал )) джили это не додж рам
Прицеп до 750 кг потянет любая КПП.
В инструкции про прицеп ничего не написано! А вот официальный ответ удручает:
Текст сообщения: Здравствуйте! Приобрел
автомобиль Geely Emgrant X7 2016 с автоматической коробкой передач. Допускается ли эксплуатация данного автомобиля в составе с прицепом? Если да, то каково ограничение грузоподъемности прицепа?
Ответ:
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за выбор автомобиля марки Geely.
В ответ на Ваш запрос сообщаем.
Нет, не допускается
С уважением, клиентская служба ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» - эксклюзивный дистрибьютор Geely в России.
  В 22.03.2017 в 11:24, PinkFloyd сказал:
Ответ:
Нет, не допускается
да просто не испытывали. а этим ответом снимают с себя ответственность
  Leonid_ сказал:
Это коробка ставится не только на китайцев.
  В 22.03.2017 в 16:16, pavel43rus сказал:
А на какие еще марки?
  PinkFloyd сказал:
Надо гуглить.
dsi 576f6 - Австралия.
