Ближний свет фар
Пока до сервиса не добрался. Заметил, что каждая фара ближнего света выдает два пучка света буквой "V"в итоге дорогу впереди освещает четыре пучка света. Получается что-то не так с линзами?
Проверь правильность установки лампы в посадочном месте
Посмотри видео здесь https://geely-club.com/forum/topic/8423-video-instruktcii-geely-geely-emgrand/?p=260132
Всё это, что на видео я знаю. Но у него по одному лучу с каждой фары, а у меня по два.
Итог, кому интересно, сгоревшие отражатели.
Результат решения проблемы всегда интересен и важен.  :ay:
Взял би-линзы и отражатель от них приспособил заместо родного. Вскрывать нашу фару это целая проблема.
Согласен,проблематично и долго,но вскрывается.Тут танцы с феном не прокатят.Я вскрывал ножом и широкой плоской отверткой,иногда на излом пластика.Но ничего не треснуло.Жду теперь тепла от погоды,чтобы посмотреть..,что с корректором правой фары случилось?!Слышно,что двигатель работает,а отражатель на месте стоит.Возможно "червяк" выпал из оси.
не герметик?!
Китайса всё знает и всё рассказывает.
1. Если у вас есть духовка, просто снимите заднюю крышку и лампу, затем поместите фару в духовку с подогревом до 110 градусов, нагрев в течение 10 минут, чтобы смягчить клей, объектив и корпус будут легче отделяться;
далее что делать написано ТУТ . Сам не делал, только прочитал.
