володя николаевич Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Здравствуйте Друзья! На моем авто появилась проблема -при проезде "лежачего полицейского" а так же на крупных неровностях появился пластиковый хруст в левой части передней подвески,этот хруст отчётливо слышно в салоне,если по тем же неровностям ехать совсем медленно то хруста нет!Подскажите пожалуйста в чём может быть причина хруста? Да ещё нужно отметить данная проблема появилась ещё до наступления холодов,при движении по трассе и городу по мелким неровностям(где нет " лежачих полицейских" ) всё тихо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Здравствуйте Друзья! На моем авто появилась проблема -при проезде "лежачего полицейского" а так же на крупных неровностях появился пластиковый хруст в левой части передней подвески,этот хруст отчётливо слышно в салоне,если по тем же неровностям ехать совсем медленно то хруста нет!Подскажите пожалуйста в чём может быть причина хруста? Да ещё нужно отметить данная проблема появилась ещё до наступления холодов,при движении по трассе и городу по мелким неровностям(где нет " лежачих полицейских" ) всё тихо!втулки стаба как с ними дела? пыльник стойки справа без затиров? подкрылки пластик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 28 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Втулки стабилизатора меняли ,прошёл на них 18 тыс, немного поскрипывают когда качаешь машину, сегодня брызнул силиконом ,скрип пропал.Про пыльник стойки ничего сказать не могу,хрен его знает где смотреть задиры?Теперь про подкрылок, он у меня крепится на клипсах(так как установил дилер) ,была как то проблема ,подкрылок цеплял за крыло и хрустело практически так же,я его подрезал .вроде бы хруст ушёл, сегодня ещё клипсу заменил (разболталась) ,попробовал проехать хруст остался, особенно чувствуется года проезжаешь колейность в асфальте перпендикулярно,я больше думаю на подкрылок, возможно он за что то цепляет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Втулки стабилизатора меняли ,прошёл на них 18 тыс, немного поскрипывают когда качаешь машину, сегодня брызнул силиконом ,скрип пропал.Про пыльник стойки ничего сказать не могу,хрен его знает где смотреть задиры?Теперь про подкрылок, он у меня крепится на клипсах(так как установил дилер) ,была как то проблема ,подкрылок цеплял за крыло и хрустело практически так же,я его подрезал .вроде бы хруст ушёл, сегодня ещё клипсу заменил (разболталась) ,попробовал проехать хруст остался, особенно чувствуется года проезжаешь колейность в асфальте перпендикулярно,я больше думаю на подкрылок, возможно он за что то цепляет.также проверь крепление всех бачков по той стороне те что на ланжерон крепятся - у меня бачёк антифриза скрипел тоже на что только не думал ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 28 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 также проверь крепление всех бачков по той стороне те что на ланжерон крепятся - у меня бачёк антифриза скрипел тоже на что только не думал )Спасибо за совет,только у меня хруст с левой стороны(с водительской по ходу движения),а бачок антифриза справа, придётся проверять все пластиковые детали с левой стороны... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Вспомнил! У некоторых хрустела пластиковая накладка та которая под счётками - крепежи порассыхались и выломалоКороче пыльник который под тягами дворников и через резинку к стеклу прижат по низу стекла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 29 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Это так называемое "жабо", гляну обязательно,но хруст идёт снизу,в районе колеса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Сегодня заехал по случаю к оф.дилеру Лифан, диагностировали подвеску(заплатил 500руб),что является причиной "пласт. хруста " не нашли ,более часа два опытных слесаря обследовали ходовую и подушки двигателя! Всё в отличном состоянии , но есть маленькое подозрение на то,что в скором времени придётся менять опору правой стойки амортизатора( попадал не раз в хорошие ямы),есть характерные поскрипывания , так что пока на 49 тыс. пробега подвеска ведёт себя достойно! У нас одно предположение ,проблема в переднем левом подкрылке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwerty_1985 Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Втулки стабилизатора меняли ,прошёл на них 18 тыс, немного поскрипывают когда качаешь машину, сегодня брызнул силиконом ,скрип пропал.Про пыльник стойки ничего сказать не могу,хрен его знает где смотреть задиры?Теперь про подкрылок, он у меня крепится на клипсах(так как установил дилер) ,была как то проблема ,подкрылок цеплял за крыло и хрустело практически так же,я его подрезал .вроде бы хруст ушёл, сегодня ещё клипсу заменил (разболталась) ,попробовал проехать хруст остался, особенно чувствуется года проезжаешь колейность в асфальте перпендикулярно,я больше думаю на подкрылок, возможно он за что то цепляет.а если как вариант попробовать полностью снять защиту с арки и попробовать без нее проехать чтоб 100% исключить может проблема не в ней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 У нас одно предположение ,проблема в переднем левом подкрылке...Владимир, сними подкрылки и покатайся без них. Я бы их вообще выкинул.Родные ворсовые отличные, чего еще надо. Дело конечно хозяйское. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
