Щетки генератора
Headhunterzz
Доброго времени суток, уважаемые! Владею Geely MK 1.5 (2011), пробег на данный момент ~205к.  5к. назад начал изредка подмигивать датчик аккумулятора на приборке, сейчас как новогодняя ёлочка, особенно на не прогретой машине, или в пути на скорости. Грешу на щетки, там ничего не меняли/не чинили с покупки авто. Автомеханик поверхностно осмотрел ситуацию, согласен со мной. Так вот. Оригинальные щетки найти не могу, да и говорят что цена на них кусается. Видел где-то писали, что брали щетки от ВАЗа и стачивали их до нужного размера, поэтому вопрос - от ВАЗа какой модели нужно их брать?
P.S. Не бейте сильно, я в этом не очень разбираюсь, и заранее спасибо за ответы!
Щетки 4,5х6,5 мм. +длина медных проводков min 35 мм.
Товарищ говорит, что подмигивать датчик бортовой начал, мб реле с щетками поменять? Цена 700-800 руб. что в 1-ом случае снимать генератор, что во 2-ом.
  У меня было так, на высоких оборотах  горел бортвой датчик, показывал отсутствие зарядки, на низких оборотах тух. Проблема в реле оказалась.
  Хотя за 20 тыс. км. умудрились в половину щетки с точиться эти самые вазовские.
  Если что вазовские точить только вдоль приходиться, а не укорачивать. Не сложно, напильником, аккуратно и быстро.
Спасибо за ответы. Купил 4.5х6.5, брал за 75 грн. Приехал менять к знакомому механику, он сказал что такие щётки могут мне что-то там тупо спалить и придется выкинуть намного больше денег. Говорит щётки из такого материала чаще всего ставят на стартер. Ок. Разобрал всё, поснимал грязь, гарь и прочую чепуху. После 205к пробега родные щётки как новые, кольца аналогично, так же почистил клемы массы что на корпусе. Новые ставить не стали, собрали всё как есть - проблема исчезла. Так что сначала разбирайте генератор, а уже по факту покупайте детали :bs:
Спалить не смогут, но если жесткие с большим содержанием меди то съедят быстро кольца якоря.
Во-во, так и сказал :)
