NikolaySavenkov Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Доброго времени, коллеги! Не нашёл нужной темы, поэтому создал новую. Подскажите: при морозах примерзают двери к кузову. После помывки, после дождя или таяния снега уплотнительные резинки "приклеиваются". Иногда чуть-чуть, а иногда так, что при открывании боишься, чтобы резинки не остались на кузове. Кто что делает для того, чтобы этого не происходило? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отличник Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Доброго времени, коллеги! Не нашёл нужной темы, поэтому создал новую. Подскажите: при морозах примерзают двери к кузову. После помывки, после дождя или таяния снега уплотнительные резинки "приклеиваются". Иногда чуть-чуть, а иногда так, что при открывании боишься, чтобы резинки не остались на кузове. Кто что делает для того, чтобы этого не происходило?Силиконовой смазкой (спреем) обработай все резинки!!!! Мне очень помогло (после мойки сразу обработал). И не забудь замки пропшикать!!! В -30 всё открывалось без проблем, зато не завелась (как позже выяснил контактная группа на РХХ глючила). Отправлено с моего D6503 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima72 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 "Отличник" дело говорит, от себя добавлю. После мойки или проливного дождя перед тем как обрабатывать уплотнители силиконом, открываешь дверь и двумя руками (пальцами двух рук) , навстречу сгоняешь воду по нижней части уплотнителя, прижимая без лишнего энтузиазма уплотнитель к двери. Процесс старайся не прерывать до окончания процедуры пока не встретятся пальцы, встреча на "эльбе" должна состояться в районе одного из многих отверстий, из которого при правильных действиях польется струйка воды. Если эту водичку не сливать после мойки, низ двери намертво примерзает через уплотнитель к кузову на морозе. А после уже можно и силиконовой смазкой пройтись в эти отверстия, хуже точно не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolaySavenkov Опубликовано 10 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 О! Спасибо, коллеги! Надо прикупить смазочку. А как часто надо её наносить на резинки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отличник Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 О! Спасибо, коллеги! Надо прикупить смазочку. А как часто надо её наносить на резинки?Я один раз примерно с дней 25 назад пропшикал, пока проблем нет. А по уму при каждой мойке. Отправлено с моего D6503 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolaySavenkov Опубликовано 11 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Ага, понял. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кольша Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 О! Спасибо, коллеги! Надо прикупить смазочку. А как часто надо её наносить на резинки?Когда начнут снова примерзать, тогда и наноси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Расскажу свою историю - наступил мороз, правая задняя дверь "застыла" - не знал, что делать ))), ни с нутри, ни с наружи - открыть не мог, думал тяги накрылись - паника, что делать... На работе рассказал о произошедшем. Советов было много - вплодь до болгарки... К после обеденному часу один из сослуживцев (не без иронии) предложил попробывать замки, а вдруг... И о чудо!!! Задняя правая дверь открылась. Назвал его кудесником и волшебником))). Немного позже обратил внимания на подтеки на ручках дверей. Это он мне смазал силиконовой смазкой все двери и спустя час, полтора предложил проверить открыть. Спасибо ему большое за помощь в данном вопросе (решении вопроса). Наглядное пособие к сказанному выше: http://avtozam.com/kpp/smazka/silikonovaya-smazka/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 30 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Покупаете губку в коробочке для чистки обуви(бесцветную).На губку капаете жидкого силиконового масла (можно аэрозоль побрызгать, у кого что есть).Губкой протираете уплотнитель.Так более адресно наносится и расход меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter_91 Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 До мк била ваз 2108, так я тоже перед зимой промазал все резинки дверей силиконом и зимой проблем не было. Так же растворителем очищал резинки дворников, потом хорошо наносил силикон на них и дат немного резине пропитаться, суть в том что зимой резинки к стеклу не примерзали!.Так же появился один удивительный эффект на 08, стекло стало жирным из-за силикона и капли воды при движении стали скатываться вверх по стеклу, проще говоря сам того не ожидая получил антидождь на стекло, вчера намазал силиконом и зеркала заднего вида, посмотрю что с этого получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
