Шум при включении печки
Когда включаешь печку на любой скорости, то появляется шум примерно такой: как в детстве помните на корпус велосипеда крепили что-то типа картонки и спицы колеса били по ней и появлялся трескучий звук. Вот. Чем выше скорость - тем сильнее звук. Подскажите люди добрые!
фильтр давно меняли? я про салонный
смени фильтр сними моторчик высыпи мусор - 3 болта под бардачком
Да не так уж и давно менял, но сделаю!
@Sever_NV, спасибо за подсказку с моторчиком, там оказался 1 засохший листочек, который застрял между лопастями и видимо создавал шум. Теперь все нормально (на фото). Неудобно снимать, конечно, пришлось мозги и кроншейтн для мозгов снимать чтобы добраться до моторчика. Интересно как этот листочек туда попал, ведь салонный фильтр по идее не должен был пропустить его...И еще увидел над салонным фильтром выше тоже какой-то фильтр или наподобие, это что?
спасибо много ))))) стрелочки зелёной вверх будет достаточно ))))
