arsen19651 Опубликовано 2 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Ребят , я не знаю есть ли ленивка (т.е. реле прерывателя) на до рестайлинговых машинах.? Но на моей 2016года, задний дворник имеет только три положения, или постоянно работает или постоянно работает с водой. или просто НЕ работает!!! По этой причине решил установить реле с прерывателем! В инете нашел вот такую схему (№1). реле там стоит другое, но ... принцип работы у них у всех один! И так,1) купил реле фото №22) Колодки под реле, увы , не нашел. По этой причине , купил обжимные контакты. и провод.3)Теперь по схеме : разрезаем провод (1) на фото №3 остаток который выходит из колодки подсоединяем к выходу (J) на реле . второй конец кидаем на клейму ( S ) того же реле.4) на фото №4 указан провод под номером (2) на него цепляем контакт 15 не реле. (это постоянный плюс) Контакт (31) на реле отправляем не постоянный минус. (на массу)5) На фото №5 указан провод (3) . его пускаем на контакт (86 реле)6) далее все изолируем и собираем .В итоге, на положении "включено" , появляется "ленивка" работа дворника с интервалом в 4-5 сек.В положении с водой : поступает вода и работа дворника в постоянном режиме. Надеюсь, объяснил не очень сложно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Спасибо вам за проделанные труды! Что то рестайл удручает всё больше и больше. То на руле кнопки громкости магнитолы вверх ногами стоЯт, то теперь вот эта "особенность"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Спасибо вам за проделанные труды! Что то рестайл удручает всё больше и больше. То на руле кнопки громкости магнитолы вверх ногами стоЯт, то теперь вот эта "особенность"...А у нас что то по другому работает??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen19651 Опубликовано 3 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Ребят. а на машинах до 2016г , как работает задний стеклоочиститель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Ребят. а на машинах до 2016г , как работает задний стеклоочиститель?Так же машет напрополую,вот еще заинтересовал вариант РАЛД.10П.3747-программируемый от 2-20 взмахов не могу такую разыскать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen19651 Опубликовано 3 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 ,вот еще заинтересовал вариант РАЛД.10П.3747 Я такие встречал на рынке в "Южном порту" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex174 Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Так же машет напрополую,вот еще заинтересовал вариант РАЛД.10П.3747-программируемый от 2-20 взмахов не могу такую разыскать. Лабуда это все. Чтобы программировать частоту взмахов нужно семи контактоне реле, которое применялось на ваз 2108 до средины 90х годов. Там можно было добавлением выносного резистора менять интервал. На шести контактных реле это просто невозможно, без переделки самого реле. Да и вообще эти реле применяются для переднего стекоочестителя, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex174 Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 В итоге, на положении "включено" , появляется "ленивка" работа дворника с интервалом в 4-5 сек. В положении с водой : поступает вода и работа дворника в постоянном режиме. Стесняюсь спросить- а это зачем надо прерывистый режим на заднее стекло???, царапать его что ли? Мне так наоборот, лучше когда сначала льется вода, а потом работает дворник, износ щетки и царапанье стекла гораздо-о-о меньше. вот такой режим был бы гораздо лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Стесняюсь спросить- а это зачем надо прерывистый режим на заднее стекло???, царапать его что ли? Мне так наоборот, лучше когда сначала льется вода, а потом работает дворник, износ щетки и царапанье стекла гораздо-о-о меньше. вот такой режим был бы гораздо лучше. Лабуда это все. Чтобы программировать частоту взмахов нужно семи контактоне реле, которое применялось на ваз 2108 до средины 90х годов. Там можно было добавлением выносного резистора менять интервал. На шести контактных реле это просто невозможно, без переделки самого реле. Да и вообще эти реле применяются для переднего стекоочестителя,На вкус и цвет...как говорится.....насчет невозможности сделать интервалы на таком реле---вот где лабуда.Микроконтроллеры давно уже заменили всякие выносные резисторы из 90х,,,,все делается импульсами-прочтите инет вбив маркировку того реле о котором я говорил...преминить эту релюху можно хоть на поворотки,не говоря уже о задней щетке.А нужно это все для того что б не елозила она постоянно а поставил 5 взахов в минуту и в самый дождь и грязь заднее стекло будет чистым,не нужно его самому включать..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex174 Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 насчет невозможности сделать интервалы на таком реле---вот где лабуда.Микроконтроллеры давно уже заменили всякие выносные резисторы из 90х,,,,все делается импульсами-прочтите инет вбив маркировку того реле о котором я говорил. Может я не так понял, если надо просто настроить единовременно время паузы, то да, это можно сделать. Но я то имел ввиду о регулировке времени паузы в активном режиме. Там как раз в ручке режимов стеклоочистителя и стоит переменный резистор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
