Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Пробег 208000. Заменил регулятор холостого хода, поставили от десятки. Стоит дешевле и в наличии всегда есть. Подошел как родной, только пришлось перекинуть контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei0507 Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 какие контакты, пучок проводов ( БОЛЕЕ10 ШТ.) ИЛИ 2 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 21 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 На регулятор ХХ идут четыре провода в фишке, их поменял местами электрик. Уже проехал 1200 км все в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Пробег 213000 загудел подшипник перичного вала, видать пришло время ремонта коробки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 214000 перебрали коробку, поменял все подшипники, диск сцепления,корзинку. Рулевые наконечники, стояли заводские. Могли еще походить. Рассыпался подшипник насоса ГУРа, поменяли, там стоит подшипник номер 6303. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЕГА MK BLACK Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 И во сколько это все обошлось,если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 10 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Снять-поставить коробку и перебрать 7000 масло ХАDO и замана наконечников, втулок стабилизатора,шаровой,герметик 3500 Снять поставить насос ГУРа 500 руб ремонт ГУРа(переборка) 500 подшипник 6303 (италия) 240 руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 233200 заменил правый ступичный подшибник. Появилось бульканье с левой стороны. Болтается шток стойки, пока не потекла, но скоро потечет(диагноз спеца). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 ЮРИЙ КАРЛОВИЧ, не припомню, у тебя эти стойки родные, или менял уже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 На 112000 или около того менял на каябы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
