Пробег 270000 еще не предел
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
202000 км. Собрался менять задние амортизаторы, где то писали что завышали зад не могу найти. Может кто помнит в какой теме?
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
204000 км. Поменял задние амортизаторы, проставки задних пружин. Родные спрессовались и стали как резиновая фольга.
После того как поменял бензонасос в салоне при открытом окне стоял устойчивый запах бензина, а при заправке полного бака бензин потек через крышку. Может кто менял бензонасос, стояла ли у вас прокладка под крышкой бака? Я купил резиновую прокладку бензобака от десятки, внутренний диаметр ее как и у нашего насоса, а снаружи подогнал под размер крышки. Бензин не течет, запах пропал.
  Стала капризничать дросельная заслонка. Стали зависать обороты в районе 3000 оборотов и 2000(в этом случае мотор работал рывками) или включая нетралку машина глохла.
205500 км. Разобрал дросельную заслонку, промыл, поставил. Не глохла, но обороты висли. Разобрал еще раз промыл датчик холостого хода, заменил датчик положения дроссельной заслонки (поставил от ГАЗ 3110, там идут бошевский 750 руб и аналог отечественный 175 руб). Вчера проехал 600 км в Москве по пробкам и по трассе все работает как следует.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Подскажите может кто менял рулевую тягу, номер аналога. Где-то писали не могу найти.
Я кажется читал он чуть длиннее, а если его отрезав немного укоротить?
ну а смысл? лучше уж оригинал взять.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Цена аналога в среднем рублей 500, а оригинал стоит от 1000 руб. Вот и весь смысл...
