Пробег 270000 еще не предел
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
На,сколько я сталкивался с машинами которым требовалась зарядка,то кондей всё равно работал,естественно забирал мощность у двигана,но был не эффективен,в плане холодного воздуха.
Могу сказать точно, если нет хладагента в системе - наш кондей не запускается!!! "Умный кондей" :) Сам на прошлой неделе только реанимировал свой.
  В 04.06.2010 в 17:08, Vasya174 сказал:
Сколько в него входит хладогена?
Если нет давления в системе, кондиционер не включается. А вот какое давление  должно быть мне тоже интересно. Меняли трубки по гарантии, заправили тоже бесплатно. Кажется работает не эффективно. Говорят за зиму может улетучется до 50 грамм. Утечку проверяют газоанализатором. Закачивают хладогент и "нюхают" . Еще закачивают специальный краситель вместе с хладогентом и под светом сециальной лампочки определяют место утечки.
Сообщения склеены: [time]1275678634[/time]
Еще прежде чем искать утечку нужно проверить електрическую цепь.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
На кондей не идет ток, проверил предохранитель цел, завтра надо заняться.
И всетаки он если пуст запустится или нет?
Еще я поставил колодки
[вложение удалено Администратором]
там же глазок есть ,где можно увидеть есть жидкость или нет . если его там и нет то работать не будет это точно :)
  В 06.06.2010 в 10:17, ЮРИЙ КАРЛОВИЧ сказал:
А у нас с вами барабаны одинаковые????? Я тоже в перед думаю про это!!!
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Про барабаны не знаю, я еще во Владимире ни разу не видел СК. У нас их не продают.
А кондей заработал сам после мойки под капотом.
