Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 202000 км. Собрался менять задние амортизаторы, где то писали что завышали зад не могу найти. Может кто помнит в какой теме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 В "своими руками" поищи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 204000 км. Поменял задние амортизаторы, проставки задних пружин. Родные спрессовались и стали как резиновая фольга. После того как поменял бензонасос в салоне при открытом окне стоял устойчивый запах бензина, а при заправке полного бака бензин потек через крышку. Может кто менял бензонасос, стояла ли у вас прокладка под крышкой бака? Я купил резиновую прокладку бензобака от десятки, внутренний диаметр ее как и у нашего насоса, а снаружи подогнал под размер крышки. Бензин не течет, запах пропал. Стала капризничать дросельная заслонка. Стали зависать обороты в районе 3000 оборотов и 2000(в этом случае мотор работал рывками) или включая нетралку машина глохла. 205500 км. Разобрал дросельную заслонку, промыл, поставил. Не глохла, но обороты висли. Разобрал еще раз промыл датчик холостого хода, заменил датчик положения дроссельной заслонки (поставил от ГАЗ 3110, там идут бошевский 750 руб и аналог отечественный 175 руб). Вчера проехал 600 км в Москве по пробкам и по трассе все работает как следует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Подскажите может кто менял рулевую тягу, номер аналога. Где-то писали не могу найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirM Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 http://www.geely-club.com/faq/wakka.php?wakka=Rulevoe&v=avi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 В 06.06.2011 в 12:17, VladimirM сказал: http://www.geely-club.com/faq/wakka.php?wakka=Rulevoe&v=avi Аналог от 555 не бери!!! Не наш!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Я кажется читал он чуть длиннее, а если его отрезав немного укоротить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 В 07.06.2011 в 11:16, ЮРИЙ КАРЛОВИЧ сказал: Я кажется читал он чуть длиннее, а если его отрезав немного укоротить? ну а смысл? лучше уж оригинал взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Цена аналога в среднем рублей 500, а оригинал стоит от 1000 руб. Вот и весь смысл... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Ну как есть аналог? Мне под замену обе. Родные на сервисе 1600. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
