Сигналка с автозапуском
2garin6
Не думал, что у меня возникнут такие вопросы... В общем решил я прикупить сигналку, чтобы она была с дистанционным запуском. Ну и решил взять фирмы starline (А63). У них эти сигнализации разных комплектаций, что где присутствует/отсутствует не поймешь. Полез искать обходчик иммобилайзера - наткнулся на модуль запуска. Блин. Что делать то? Кто разбирается в сигнализациях, подскажите что нужно покупать, а что не нужно.
  В 26.12.2016 в 07:14, 2garin6 сказал:
Подумай, а надо ли? Я себе поставил , старлайн а 91, в итоге в салоне воздух потеплее, а сидения все равно холодные, у меня кожа молодого дермантина. Пришлось накидки тряпочные брать. Подумал бы раньше не ставил бы. Легче прогреть. А так в допы вошла сама сигналка с сиреной в комплекте, модуль обхода иммо, чип иммо, но второй ключ сохранили целый, таймер, концевик на капот(без него не ставиться на автозапуск показывает открыто. Все проведено через ручник, и запуск с двух кнопок. Кроме автозапуска ничем не пользуюсь, знал бы простую сигналку взял бы. Постоянно кнопку какую-нибудь передержишь, или не в том порядке нажмешь, вот и гадай сработает или нет.
На А91 запуск с одной кнопки, удерживать нужно кнопку блокировки.
Добрый день. По докам и коробке старлайн а 91. У меня при автозапуске нужно нажать замок, до писка, а потом кратковременно снежинку.
