Йа-молодец Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 1. При выключенном зажигании стали подаваться микротоки на розетку для прикуривателя.2. При выключении двигателя, заднее левое стекло приспускается на 5-10 см.3. Внезапно может начать работать задний дворник, выключить получается только заглушив мотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 похоже на проблемы в кольце контактной группы руля или шлейфах там же!Вскрывай кожух руля ищи там!Также гофра дверная водителя - кабель к блоку управления - смотри перелом перетир проводовВсе симптомы перелома или перетира но не окончательного с подкорачиванием на корпус массу автоЕстественно обесточь акум а то подушка подарок подарит ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 похоже на проблемы в кольце контактной группы руля или шлейфах там же!Вскрывай кожух руля ищи там!Также гофра дверная водителя - кабель к блоку управления - смотри перелом перетир проводовВсе симптомы перелома или перетира но не окончательного с подкорачиванием на корпус массу автоЕстественно обесточь акум а то подушка подарок подарит )Согласен, тоже бы в этом направлении "ванговал". То, что происходит не типичная проблема, поэтому в сервис электрику везти машину надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йа-молодец Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 В розетку прикуривателя вставлен двойник и зарядка USB, так вот, на обоих горели светодиоды - а раньше не горели. При подключении видеорегистратора, он пытался запуститься, но через секунду выключается и так бесконечно, насколько я понимаю, недостаточно силы тока... но сейчас эта проблема ушла, больше на розетку не подается этот ток при выключенном зажиганиивообщем понял когда включается задний дворник - если включить обогрев стекла, то в какие то моменты что-то закорачивается и дворник начинает работать, если отключить подогрев стекла - он соответственно перестает работатьи точно также заднее левое стекло - во время этого "коротыша" управлять им можно только когда включен подогрев заднего стекла (а включить его можно только во время заведенного двигателя)сейчас много работы, нет возможности машину отдать на диагностику, но затягивать не буду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 У вас не коротыш, а искрение. В каком-то месте соединения плохой контакт. Я точно не знаю почему так происходит, но в месте плохого контакта, при подаче напряжения, расстояние между клеммами изменяется. Это не фантастика - это мистика. У меня на другом авто такая хрень с фафаколкой была. И электрики говорят это обычное дело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кириленко Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Как то на грузовике наблюдал как потихоньку светили все лампочки-- электрик замучился искать а причина была в плохой массе вот и тянуло через освещение,может и тут типа того ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Как то на грузовике наблюдал как потихоньку светили все лампочки-- электрик замучился искать а причина была в плохой массе вот и тянуло через освещение,может и тут типа того ? Очень даже может быть! Ставлю на массу(отсутствие) где пока не прикинул, от задней двери до задней левой двери, надо смотреть монтажную схему проводки. Может и в двух местах. Может, что делал с машиной накануне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йа-молодец Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Глюки эти прошли сами по себе, видимых повреждений проводки не обнаружил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
