Лямбда-зонд (датчик кислорода) поиск аналогов и замена.
Оксана78
У меня плавали обороты сутра, причём как заводишь, машина работает ровно 10 секунд и резко падают обороты! Периодически машина глохла. Я заменил регулятор давления топлива на рампе, помогло косвенно, так как наверное я задел клапан продувки абсорбера, но намучившись полтора года с этой морокой я сдёрнул шланг с !!!клапана адсорбера!!! обороты выровнялись!!!! Но потом снова начали плавать, и я заглушил трубку на клапане адсорбера и снова обороты выровнялись!!! ВЫВОД: клапан не убирать, а поменять! Иначе будет недобор воздуха если шланг заглушен или подсос, если шланг отсоединён от клапана. Замечу! Что плавали обороты только на холодную, а на горячую всё было отлично, но при переключении на газ, обороты плавали даже на горячую (газ наверное чувствительней к подсосу воздуха). Итог: При вышедшем из строя клапане адсорбера машина не правильно считает количество всасываемого воздуха, а значит увеличенный расход и отсутствие тяги. Кто ездит на бензине, могут и не заметить неисправность этого клапана. Симптом его неисправности: плавают обороты на холодную, возможно даже глохнет. Добавлю что в мороз -10 заводится быстрее стала, и даже полу-севший акб заводит машину.
если шланг заглушен
у меня адсорбер демонтирован, клапан заглушен, с оборотами все в порядке... а тема про датчик кислорода
Доброго времени суток всем! у меня такая "беда" купил первый датчик кислорода поставил его, завел авто. пошел дым толи из под него толи от самого него . кто сталкивался с этим подскажите, что и как с этим бороться или само все пройдет?
Все нормально, смазка на резьбе обгорит и перестает
Ребят, такой вопрос.
Вылезла ошибка P0140  - короткое замыкание на заднем датчике кислорода.
Ошибку сбросил, вроде больше не появляется, напряжение на датчике есть судя по OBD2
Где этот датчик под капотом искать? Верхний то видно, а нижний не очень понятно
@Marauder,Второй надо смотреть снизу, после катализатора
Здравствуйте!
Так и не понял, какие каталожные номера у родных датчиков кислорода на Джили МК 2010 г.в.?
1086000727
или
1086001114
В ПТС должно быть написано машина ЕВРО 3 или ЕВРО 4. Исходя из этого и применяются датчики кислорода.
1086000727- ЕВРО 4
10860001114 - ЕВРО-3
Только что, FAnL сказал:
1086000727- ЕВРО 4
ПТС посмотрел - там нет такого. Черкесск, Дервейс. У меня 2 датчика. По каталогам интернета вроде бы означает, что Евро 4. Правильно понимаю? Эти два ДК взаимозаменяемы, т.е. могу по одному номеру заказать два и заменить оба?
Видимо так. Известный магазин даёт такую картинку. Общий каталог Джили даёт такую же картинку с двумя идентичными датчиками.
